Głośnik pod subwoofer pasywny/aktywny mała pomoc.
urgosik 20 Sty 2010 21:56 1938 4
  • #1 7566318
    urgosik
    Witam! Jak już w poprzednim temacie napisałem chcę przerobić subwoofer jednak nikt nie pomógł mi. Zrobiłem nowy temat aby uzyskać(mam nadzieję)małej pomocy
    Mam obudowę: wysokość 33 cm, szerokość 20 cm długość 30.5 cm, i chcę zrobić z niego narazie subwoofer pasywny ze zwrotnicą. Lecz po jakimś czasie może się zmienić w aktywny również z aktywną zwrotnicą Głośnik jaki wcześniej wybrałem to:
    http://stx.sote.pl/gdn-17-100-8-sc.html
    jednak sądzę że nie bedzie wystarczający(według jednej opinii w poprzednim temacie nie opłaca się)
    więc chciałbym znać Wasze zdanie na temat głosnika:
    http://stx.sote.pl/gdn-17-140-8-sk.html oraz tego:
    http://stx.sote.pl/gdn-17-140-8-scx.html nierzmiernie potrzebne są mi te informację.
    Może jakiś inny głośnik by wstawić na to miejsce?
    Nie jestem pewien ale chyba chodzi mi o duże wychylenie membramy co daje jak dobrze rozumiem duże możliwości głośnika.
    Czy ten głośnik(17cm) za 69 zł zagra jak lepiej jak tańszy 25 cm?
    Czy może poszerzyć dziurę w subie i dać tam jakiś 25cm stx?
    Liczę na Wasze wypowiedzi. Pozdrawiam! :)
  • #2 7566615
    cdkaz
    Z tego co podałeś to obudowa ma ok.14l max. więc raczej te 17 będą dobre.
    Musisz zasymulować w np.WinISD i zobaczyć który głośnik teoretycznie najlepiej będzie pasował.
    Poza tym żeby to grało to nie tylko głośnik jest ważny i jakaś obudowa.
    Wszystko musi być zgrane.Odpowiednia obudowa do konkretnego głośnika.
    Nic nie piszesz czy to będzie Bassreflex czy zamknięta obudowa.
    O 25 zapomnij do tak małej obudowy.
  • #3 7566657
    urgosik
    umieszczę zdjecie> Głośnik pod subwoofer pasywny/aktywny mała pomoc.
    Otóż wiem estetyka nie jest najlepsza ale zmieni się wkrótce jak wszystkie potrzebne rzeczy zbiore, z przodu jak widac bass reflex dzisiaj był plastikowy panel ktory zdjąłem z wielkim trudem :| i oczywiście jest maskownica na głośnik.
  • #4 7566710
    cdkaz
    Jak dla mnie to jest podłużna dziura a nie bassreflex.
    To wszystko trzeba policzyć(przynajmniej z grubsza).
    Poczytaj trochę forum, jest tam dużo tematów o projektowaniu, dobieraniu głośników.
  • #5 7566786
    urgosik
    Wiesz co dziura się wydaje bo wyjąłem bass reflex ten plastyk co prowadzi az do glośnika taki dłuzszy .
