Problem z Audi a4 1.9 tdi był 90KM a jest 110KM
Sławek41 20 Sty 2010 22:00 2873 4
  • #1 7566341
    Sławek41
    Witam wszystkich, mam problem z audi A4 1.9tdi 96r. Kupiłem auto w niemczech uszkodzone, po naprawie chciałem uruchomić silnik i okazuje się że niemiec założył sobie silnik 110KM. Komputer silnika był od 90KM ale chyba przerobiony, uszkodził się w wypadku i kupiłem taki sam ale silnik nie wkręca się na obroty. Czy wystarczy dokupić komputer od silnika AFN 110KM i po kłopocie? Czy trzeba coś jeszcze dokupić?
  • #2 7566375
    lukasz530
    jeśli kupił silnik 110km, to komputer też musi być od 110. Komputer 90 koni albo nie będzie wkręcał na obroty albo uzyska mniejsza moc.
  • #3 7566516
    Sławek41
    Ktoś mi powiedział że trzeba wymienić też wiązkę el. silnika bo w tej nie ma niby wyjścia na czujnik ciśnienia doładowania i regulator ciśnienia doładowania. Do komputera podłacza się wężyk od rury dolotowej kolektora ssącego i wydaje mi się że czunik ciśnienia jest w komputerze.
  • #4 7567406
    yaaro
    Poziom 33  
    tak ktoś Ci dobrze powiedział, ecu + kable i będzie śmigał.
    a Pan lukasz530 niech zapozna się z zasadą działania silnika tdi silniki są identyczne tyko różnią się osprzętem a zwłaszcza turbina i jej sterowaniem.
  • #5 7568681
    Sławek41
    Ja mam starszy komputetr z wężykiem i widziałem że do AFN też takie były. Czy czujnik ciśnienia czasem nie znajduje się w komputerze?
