ford mondeo 1.8td mk1 regulacja zaworów
gangster1 20 Sty 2010 23:02 7948 4
  • #1 7566750
    gangster1
    witam
    chyba zgubiła mnia rutyna a raczej brak wiedzy.niestety pękł mi pasek rozrzadu dwa zawory podgięte itd.podczas sładania nie zwróciłem uwagi na szklanki zaworowe myślałem ze są regulowane hudraulicznie ale chyba nie bo po odpaleniu zmieniła się praca silnika jest głośniejsza zapłon ok.
    kolega podpowiadał ze chyba są tam jednak blaszki regulacyjne?ma rację?
    a jesli tak to czy musze kupić specjalne blaszki czy mozna pokombinować?
    Jesze jedno pytanko w spr.pompy wtryskowej?
    pompa lucasa patrząc z przodu atuta po środku pomy jest zawór podciśnienia z dwoma rurkami z których jedna leci do turbiny a druga cienka do paliwa.niestety nie wiem jak się ustawia ten zawor chodzi o regulację śruby docisku membramy.
    wiem ze to nie musi być koniecznie ten zawór ale pompiarz go kiedyś czyścił i regulował i auto odrzyło,a teraz nie słysze gwizdania tyrbiny auto bardzo leniwe turbina pompuje powietrze oleju nie bierze.
    poradzicie coś ....dzięki pozdrawiam
  • #2 7566809
    seba190
    0.35 ssący, 05 wydech na zimnym, nie ma hydro .
  • #3 8257892
    gangster1
    Może komuś się przyda moje spostrzeżenie.Udało mi się ustawić wyżej wymieniony zawór membramowy.Jeśli turbinę (czuć) np.dopiero od 3 tyś.obrotów należy popuśćić nakrętkę kontrującą śruby regulującej na klucz 13 i wykręcić śrubę zaworka o jeden lub dwa obroty,do uzyskania zadowalającego efektu.W moim staruszku turbina zaczyna życie od 2 tyś obrotów.
    toku74
    luz zaworowy już masz podany. Z płytkami nic nie wykombinujesz, musisz mieć oryginalne, chyba że masz magnesówkę. Do wymiany potrzebny specjalny hak do naciskania szklanek i szczypce do wyciągania blaszek, no chyba że najpierw pomierzysz, wyjmiesz wałek potem szklanki, sprawdzisz jakie grube płytki masz [nadruk na spodniej stronie] przeliczysz jakie grube płytki potrzebujesz, gdzieś je sobie załatwisz i z powrotem poskładasz. Z drugą metodą jak nie masz sprzętu specjalnego zrobisz to szybciej, jednak powodzenia z szukaniem płytek tym bardziej, że wymieniałeś zawory, bo takich grubych może nie być. Szcun.
  • #5 8272055
    gangster1
    dziękuję za wyczerpującą podpowiedź,pragnę poinformować że uporałem się z tym tematem więc go zamykam.
