problem z dobraniem czujnika temperatury !
guciuxxxx 20 Sty 2010 23:29 1056 2
  • #1 7566919
    guciuxxxx
    Witam .
    Mam problem z dobraniem czujnika temperatury do sterownika wentylatorami - w zaleznosci od temperatury zmieniaja sie obroty, wyzsza temperatura - wyzsze obroty.
    Problem polega na tym ze czujnik ktory byl orginalnie mial zbyt krotki kabel, poniewaz lubie ladny i schludny wyglad. wiec postanowilem go odmontowac i zamiast tego zapodac nowy i dluzszy kabel.
    Kupilem czujnik, podlaczylem go i wraz ze wzrostem temperatury obroty spadają, a powinny wzrastac...
    Podlaczalem go w odwrotny sposob lecz z marnym skutkiem...
    Ze sterownika wychodza dwa kable pod ktore jest podlaczony czujnik temperatury.
    Czy ktoś jest w stanie mi pomoc ?
    prosze o szybka pomoc :(
  • #2 7567089
    korrus666
    Poziom 40  
    A trzeba było przylutować nowy dłuższy przewód do starego czujnika i byłoby wszystko ok. A tak wracając do tematu to co kupiłeś bo czujnik czujnikowi nie równy? Pewnie termistor tylko tak ogólnie rzecz biorąc termistor ma kilka typów a dwa główne to takie że ze wzrostem temperatury rezystancja maleje lub rośnie. I pewnie kupiłeś odwrotny niż był. Weź miernik do ręki i sprawdź rezystancję przy podgrzewaniu strego i nowego czujnika i będziesz wiedział co i jak.
  • #3 7567173
    guciuxxxx
    Dziekuje !
    Jutro przejde sie po nowy czujnik temperatury.
    Pozdrawiam !
