waga nie działa AXIS B6 2004
grafipl 21 Sty 2010 07:31 3748 4
  • #1 7567393
    grafipl
    Witam wszystkich, może ma ktoś pomysł jak się zabrać do naprawy tej wagi o ile się da w domu :) Waga po prostu źle waży. Do kilograma nawet nawet waży dobrze, a wyżej masakra np. 5kg pokazuje 1.5kg.Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • #2 7572256
    ignac41
    WITAM
    Przy tego rodzaju błędach na początku trzeba dokładnie obejrzeć wagę. Zwróć uwagę czy nie obciera lub podpiera się gdzieś szalka.Zdjąć górną obudowę sprawdzić czy pod obciążeniem spód belki tensometrycznej nie opiera się o coś.Przy zdjętej obudowie założyć szalkę i zobaczyć czy nic się nie zmieni. Jeżeli nic to nie da ,to domowym sposobem nic więcej nie uzyskamy.
  • #3 7573401
    mawi2
    Witam. Poszukaj na forum instrukcji serwiskowej - kalibracji takiej wagi /wysyłałem wszystkie wagi AXIS maja to samo lub zbliżone menu/, następnie musisz posiadać wzorcowe obciążenie -dla Twojej wagi dokładnie 6 kg. Prawdopodobnie wyleciały parametry kalibracyjne i należy wykonać procedurę. Druga możliwość - został przeciążony przetwornik tensometryczny. Jeśli wejdziesz w menu serwis /opis w instrukcji/ sprawdź ilość działek wewnętrznych. Po sprawdzeniu - odezwij się , podaj wyniki - ktoś z formum lub ja pomożemy dalej. Pozdrawiam
  • #4 7577644
    grafipl
    oki niby działa... Teraz znów mam taka sytuację jak wtedy kiedy waga zle pokazywała tzn. Niby połoze 5kg. to pokazuje 5kg ale zaraz zaczyna pokazaywać 5000.2, 5000.6, 5001.3 itp. tzn wskazania co jakąs sek rosną...
  • #5 7587578
    mawi2
    To już inny problem. Pytanie: uszkodzony tensometr czy problem z elektroniką? Ideałem byłoby podłaczyć sprawny tensometr i sprawdzić zachowanie wagi. Zakaładam że tensometr jest ok. 1. Umyj dokładnie spirytusem izopropylowym elektronikę szczególnie układ analogowy. 2. Wymień elektrolity na zasilaczu. 3. Sprawdź mostek prostowniczy - czasem siada. Jeśli masz oscyloskop ułatwi Ci on to zadanie bo możesz przanalizawać cały tor zasilania. Daj znać czy to pomogło.
