Fiat uno 1.0 +LPG 99' Gaśnie na bnzynie; na LPG śmiga.
Wilku_1991 21 Sty 2010 12:56 2800 7
  • #1 7568456
    Wilku_1991
    Witam! Mam problem z moim Fiacikiem. mianowicie odpala on na benzynie i po chwili gaśnie. nie ma wysokich obrotów niskich zresztą tez. Jeżeli dodam gazu jakby go dławi. jeżeli przełączę go na gaz wtedy chodzi.Jeżeli silnik jest zimny to na gazie tez gaśnie i pózniej trzeba go długo kręcić na benzynie żeby odpalił. Ostatnio wymieniłem pompę paliwa na nową . co może być tego przyczyną ??? Wtryski??? fiat uno 1.0 z 1999roku
  • #2 7568518
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego a jak jest ciepły to chodzi na benzynie?
  • #3 7568540
    Wilku_1991
    Jak jest ciepły to zapali tak samo jak zimny ale jechac sie nie da . Tak samo go dusi...
  • #4 7570972
    mariuszolkusz
    Jak dawno masz LPG?, zobacz jak będzie po zdjęciu klemy z akumlatora.Pozdro.
  • #5 7571079
    mrbeer
    Wtrysk benzyny magneti marelli jednopunktowy(a taki będzie w oryginalnym silniku w unie 1.0 99 na 100%) nie przestawi się tak żeby gasnął chyba że to jest jakimś cudem bosch.
    Ostatnio naprawiałem takie auto i pompa benzyny była zapchana glutami z rozpuszczonej gumy która jest naokoło pompy i razem są zanurzone w zbiorniku.
    Ścigałem zasilający przewód od benzyny i włączyłem stacyjkę, benzyna ledwo się lała a powinna sikać na 1,5 metra. Objawy się z twoimi zgadzają. Ja się nie szczypałem i wymieniłem cały zespół pompy z obudową wsadzaną do baku.
    Pominąłem kilka kroków jak np sprawdzenie sikania przed filtrem benzyny i na samej pompie (dekiel pod tylną kanapa). A gluty prawie zawsze są bo te gumy, uszczelki wężyki, WSZYSTKIE w zbiorniku się rozpuszczają czy to jest fiat vw seat czy skoda.
    Jeśli jednak benzyna by sikała mocno z wężyka który wchodzi do wtryskiwacza to szukaj rurki podciśnienia co idzie do czujnika po prawej stronie 3 kablowego, to jest map sensor. Jak ta rurka podciśnieniowa jest przerwana to auto podobnie sie zachowuje. inne podciśnienia warto tez jest połatać chociaż taśmą izolacyjna.
    Jeśli zimny silnik zgaśnie ci na gazie to w parowniku masz pełno ciekłego gazu który cały czas paruje i leci do silnika zalewając go, a ty dobijasz go bo znowu kręcąc zapalasz go wtedy na benzynie (bo dopiero po prze gazowaniu na benzynie ci się przełączy) i dolewasz benzyny do już za dużej ilości gazu. Jeśli zapalasz zimny i przełączasz zaraz na gaz to nie możesz puścić pedału gazu zanim ci ciepłe przez nawiewy nie poleci, bo dopiero wtedy parownik dostaje temperatury i może gaz odparowywać.
    PS. do objawów, może być też zepsuty czujnik temperatury płynu chłodzącego. To jest długa lektura która najlepiej poszukać na google, i wyposażyć się w woltomierz.
    Naprawiam samochody i z mojego doświadczenia zepsute czujniki temp czy map sensory trafiają się bardzo bardzo rzadko w takich jak twój fiatach.
  • #6 7574881
    Wilku_1991
    Wymieniłem dziś świece, wyczysciłem przewody podcisnieniowe bo w srodku były zapchane jakims zółtym smarem czy czyms :D:D. jest ogromna poprawa:D:D:D Nadal go troszke dusi.ale jechac sie da:D ale wydaje mi sie ze pompa daje za słabe cisnienie, bo jak odpiąłem wąz od filtra paliwa to nie było ono za wysokie jutro spróbuje wziąsc inną popme na podmiane i wszystko sie okaze :D Jak Narazie dziekuje za pomoc :!::!::D
  • #7 7575102
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Powinno się sprawdzić cisnienie zamiast podmieniac, a filtr paliwa kiedy był wymieniany?
  • #8 7575887
    Wilku_1991
    filtr paliwa wymieniałem w sierpniu,tzn jakies13 tys km temu.a cisnienie na pompie nie wiem jak zmierzyc, wiec spróbuje zamienic pompy.
