Vito V-Klasse ogrzewanie Eberspacher D5W
szparag 21 Sty 2010 15:19 13479 24
  • #1 7569082
    szparag
    Posiadam MB V-Klasse z fabrycznym ogrzewaniem postojowym Eber D5W, sterowanym mini zegarem z dwoma przyciskami.
    Przez pewien czas ogrzewanie nie było używane ze względu na uszkodzony zegar sterujący. Po wymianie zegara urządzenie ruszyło i zaczęło działać, niestety po kilku minutach samo się wyłączało , a teraz prawdopodobnie zablokował się sterownik.
    W związku z tym mam pytania.
    Czy można piec sprawdzić po wyjęciu?
    (tzn) odpalić (pompa działa, świeca działa, wentylator działa) jeśli można to jak go podpiąć, łączy się z autem za pomocą jednej okrągłej siedmiopinowej kostki.
    Jak sprawdzić, czy sterownik jest zablokowany? (obecnie po włączeniu rusza na dosłownie sekundę pompa wody (zewnętrzna) i cisza.
    Jak można go odblokować?
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #3 7571139
    szparag
    Znam te tematy , ale one w żaden sposób nie odpowiadają na moje pytania, ponadto żaden z publikowanych tam schematów nie odpowiada mojemu urządzeniu ,
    Ale dzięki za odpowiedź
    Może ktoś posiada schemat podłączeń elektrycznych w vito dla tego podgrzewacza ??
    Byłbym wdzięczny
  • #4 7572308
    Mr.K
    Instrukcja obsługi niezależnych od pracy silnika wodnych urządzeń grzewczych typu Hydronic oraz mini zegarów oraz zegarów modułowych.
    Wyszukiwanie usterek i instrukcja naprawy
    Urządzenie grzewcze typu Hydronic:
    D 3 W Z, B/D 4 W SC, B/D 5 W SC, B/D 5 W S
    Odczytywanie diagnozy zegarem modułowym.
    Odczyt błędów przy pomocy testera zegarowego.
    Schematy instalacji, podłączeń i opisy w języku polskim.
  • #5 7577060
    szparag
    Zbyt piękne by było dobre, te schematy znalazłem i jeszcze kilka innych, niestety to nie jest Hydronic, a zwykłe D5W, takie jak w dogrzewaczu, rozbudowane o pompę wody znajdującą się pod pokrywą silnika oraz zegar sterujący ( seryjnie przez MB )
    Część sterowania, dokładnie przekaźniki i bezpieczniki, jest wbudowana w fabryczną instalację samochodu i tu jest problem, żaden z ogólnodostępnych schematów nie pasuje, ponadto sterownik ma zupełnie inne wtyki niż normalne D5W.
    Chyba wiosna mnie zastanie zanim to cholerstwo odpalę :)
    Typ D5W
    nr urządzenia 25 1940 01
    nr sterownika 25 1732 50 00 12
  • #7 7577353
    skylark
    Ten sterownik się nie blokuje. Występuje wyłączenie usterkowe. Trzeba wszystkie elementy na piechotę zweryfikować.
  • #8 7579176
    szparag
    Dzięki bardzo to już troszkę do przodu.
    Załączam zdjęcia :
    Vito V-Klasse ogrzewanie Eberspacher D5W Vito V-Klasse ogrzewanie Eberspacher D5W Vito V-Klasse ogrzewanie Eberspacher D5W Vito V-Klasse ogrzewanie Eberspacher D5W
    Zależało by mi na schemacie podłączeń tej okrągłej wtyczki, albo info co gdzie idzie.
    Dzięki
    Ps: na zdjęciu sterownika widać narysowane kostki, niestety nie mogę nigdzie znaleść schematu z takim sterownikiem. :(
  • #9 7592698
    szparag
    czyżby temat nie do przejścia ???
  • #10 7596452
    arturop9
    taki schemat kostki będziesz mial problem znależć to jest mercedesowski piecyk i niektóre firmy montują swoje kostki a błedy trzeba sprawdzic i wykasować bo przeszedl w wyłaczenie awaryjne jak pompka paliwa niedziała to tez niezałaczy sie powinna cykać
  • #11 7596631
    szparag
    czyli jednak się blokuje ?
  • #12 7598123
    skylark
    potwierdzam jeszcze raz, że nie blokuje
  • #13 7598311
    szparag
    Jakiś pomysł jak to odpalić poza autem ??
    Silnik na krótko chodzi, świeca ok, pompa paliwa działa.
    Po wsadzeniu do auta nie zapala, włącza na sekundę pompa wody i wyłącza, ogrzewacz nie startuje wcale, sory, że tak dociekam, ale uparłem się na to cholerstwo. w motocyklówce teraz nuda, to wziąłem się za reanimację mojego Vitka.
    Kolory kabli we wtyczce : auto - sterownik
    Czerwony - B 12
    czarno biały - A 11
    fioletowy - A 1
    czerwono biały - B 2
    szary - B 10
    czarno żółty - B 4
    brązowy - A 12
  • #14 7602325
    arturop9
    Po odpaleniu auta powinienes miec w kostce auta 3 plusy
    czerwony staly +
    bialy +15 lub wylacznik temperaturowy
    niebieski D+ alternatora
    brazowy -
    niebiesko bialy diagnoza
    zielony pompa paliwa
    tak wyglada sprawa na schemacie ale jak widac to niema pokrycia w praktyce najlepiej jedz na serwis eberspachera lub do dobrego elektryka zanim cos skopiesz
    sterownik blokuje sie cytuje urywek z madrej ksiazki
    odblokowanie strtownika
    przegrzanie
    jezeli trzy razy po kolei wystapi blad 012 lub 013 to sterownik zablokuje sie
    za duzo powtorzen startow
    Jezeli urzadzenie 10razy pod rzad nie uruchomi sie (piec bledow 052 lub 050) to sterownik zablokuje sie:D
    DLATEGO WAM W WARSZAWIE STEROWNIKI SIE NIEBLOKUJA BO LUDZIE AUTA NAPRAWIAJA W SIEDLCACH
  • #15 7603380
    szparag
    Schemat to i ja przeczytałem, ale jak już mówiłem, pokrycia brak :):):)
    Do elektryka to wiadomo, że można jechać, ale jakoś nie lubię się poddawać, chciałbym chociaż spróbować odpalić je na stole, Może ktoś jednak wie jak to podłączyć.
    Najbardziej przydał by się schemat do vito, ale nawet w manualu Haynesa tego nie ma. To co mnie najbardziej zastanawia to brak czegokolwiek do vito w necie, a podobno tak się psują :):):), do transportera książek masa :):) tylko po co one komu jak się nie psują :)
    A może inaczej , zna ktoś dobrego fachowca od tego usrojstwa w legnicy ?? lub okolicy ??
  • #16 7605004
    skylark
    Mógłbyś sobie złośliwości darować podobnie jak dobre rady.
    Gdybyś trochę się wysilił zauważyłbyś, że temat dotyczy ogrzewania D5W a nie D5WZ czy S, których dotykają twoje mądre książki.
    Więcej pokory, uwagi i uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć... nieważne czy w Warszawie, Siedlcach czy Woli Obszańskiej :-)
  • #17 7605384
    szparag
    Widzę, że Pan skylark jest dość dobrze zorientowany w temacie, może by Pan zdradził jak to cholerstwo odpalić na stole i jak mogę sprawdzić czujniki
  • #18 7605549
    skylark
    Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc... brak jakiejkolwiek dokumentacji a i o doświadczenie w tej wersji ogrzewania nie można mówić.
  • #19 7607312
    szparag
    obawiam się, że w serwisie będzie ten sam problem.
  • #20 7608287
    skylark
    Łatwiej taki problem rozwiązać w serwisie niż korespondencyjnie.
  • #21 7609045
    szparag
    Zapewne tak.
    Widzę, że chyba nikt nie podoła tematowi.
  • #22 7619815
    fermik
    Dokumentacja D5W 25 1732 ... jest na stronie
    "http://www.espar.com/tech_manuals/Older Coolant Heaters/D5W/D5W TS & Repair.pdf"
    Zwracam uwagę, że jest to coś całkiem innego niż popularne D5WZ monotwane np w tojaczkach SGA. Opisu okrągłej wtyczki tam nie widziałem na szybko, ale są schematy z kolorami przewodów i opis niedomagań i napraw.
  • #23 8599859
    Holki
    Potrzebuje dokładny opis podłączenia ebersprecher d3wz. Mam w zestawie pompę wody, sterownik, pilot. Ze sterownika zostają mi jeszcze trzy luźne przewody. Potrzebuje jeszcze jakieś dodatkowe przekaźniki i bezpieczniki ? Jak podłączyć obieg wody ? Gdzie podpiąć pompę paliwa itd... Wiem że było już trochę takich tematów ale żaden konkretnie opisany.
  • #24 9181973
    wiktor1
    Jak coś to mm schemat instalacji Vito, aby prawidłowo go /schemat/ dopasować do auta potrzebny jest nr nadwozia VIN / można na PW/
  • #25 11000336
    fryzyer
    Czy moze temat jakos rozwiazany, bo wlasnie stoje przed problemem instalacji elektrycznej w moim Vitku
