zamarzanie amortyzatorów audi 80
CEEREN 21 Sty 2010 19:09 2274 9
  • #1 7570201
    CEEREN
    Witam kiedy spada temperatura poniżej -10 automatycznie zamarza jeden z amortyzatorów i koniec jazdy.Czy to jakaś poważna usterka trzeba wymieniać amortyzatory i co jest tego przyczyną
  • #3 7570253
    CEEREN
    Samochód jest sztywny zero amortyzacji na to koło.Przechyla sie czasem w taki sposób jak low raider
  • #4 7570268
    Michu10
    Poziom 32  
    Miałem kilka takich przypadków, auto sztywne wręcz obniżone jak coś w rodzaju wiejskiego tuningu, oczywiście tylko wymiana na nowe.
  • #5 7570333
    CEEREN
    A tak z czystj ciekawości co tam sie stało?
  • #6 7571165
    kazik1234
    Mam podobny problem w nubirze, a co gdy na testerach sprawność amortyzatorów wychodzi pow 84 i 86 procent? Czyli jak mnie poinformowano to amorki sa sprawne?
    Dzięuję za odpowiedź.
  • #7 7571188
    Michu10
    Poziom 32  
    Tak sprawne, dopuszcza się do 30 % różnicy przyczepności między kołem lewym i prawym.
  • #8 7571238
    polonez15
    Poziom 33  
    ... oraz sprawność pojedynczego więcej niż 30%.
  • #9 7571280
    korzen8989
    czesto sie tak dzieje ale moim zdaniem jak sie ociepli to moze wroci to do normy? teleskopy pod klapa bagaznika tez padaja ale potem gdy jest cieplej zaczynaj prawidłowo funkcjonowac
  • #10 7571299
    polonez15
    Poziom 33  
    Zimą dopuszczalne jest, że amortyzator "przymarza", choć nawet przy -20 po kilku/kilkunastu kilometrach przejechanych powinny już pracować normalnie.
