golf 3,brak napiecia na swiecach zarowych,nie grzeja swiece
kwiatekstokrotki 21 Sty 2010 19:39 12521 10
  • #1 7570375
    kwiatekstokrotki
    Witam, mam golfa 3 tdi 90 PS i mam taki problem, otóz jak wiadomo scisnely wieksze mrozy , wiec postanowilem wymienic swiece zarowe, bo ciezko odpalał, co sie okazało, wszystkie 4 byly do kitu, zalozylem nowe i w ogole nie dochodzi napiecie , sprawdziłem przekaznik 103, odpowiedzialny za swiece, -jest ok, co dalej zrobic? czy to jest tez cos zwiazane z czujnikiem temperatury? Prosze o wskazowki, które pomoga zlokalizowac przyczyne..
  • #2 7570419
    Krzysiek534
    Sprawdziłeś bezpiecznik świec.
  • #3 7570461
    me cha nior
    podaj kod silnika
  • #4 7570519
    kwiatekstokrotki
    Typ silnika to 1H, a bezpiecznik swiec? czyli ten ktory powinien byc przy module?bo przy module zadnego nie mam, czy 50A na gorze przy skrzynce bezpiecznikow?
  • #5 7570555
    Krzysiek534
    Powinien być na ścianie grodziowej (szukaj po kablach) 80A (taka blaszka).
  • #6 7570556
    kwiatekstokrotki
    mozecie powiedziec co to za czujniki, ktore zaznaczylem strzałkami?
    mowisz o tym module tak>? bo wymontowałem go...
    golf 3,brak napiecia na swiecach zarowych,nie grzeja swiece golf 3,brak napiecia na swiecach zarowych,nie grzeja swiece golf 3,brak napiecia na swiecach zarowych,nie grzeja swiece
    ale to sam bezpiecznik czy z tym modułem?
  • #7 7570851
    Krzysiek534
    To otwórz klapkę tam masz bezpiecznik. Od lewej czujnik temperatury, ciśnienia oleju, temperatury powietrza.
  • #8 7570873
    kwiatekstokrotki
    tym problem,ze pod klapka jest tylko zlacze pod srube, bylo cos przerabiane, bo lekko gora przytopiona byla, i bezp tam nie ma,
  • #9 7621836
    stawarzallegro
    Ta blaszka zamontowana pod tą klapką to właśnie bezpiecznik
    Tylko troszke mocniejszy bo jak wiadomo do świec potrzeba troche większe natężenie.
    Jeśli ta blaszka/bezpiecznik jest dobra to zobacz czy po przekręceniu zapłonu jest +12V na niej.
  • #10 7627099
    kwiatekstokrotki
    tylko ze pod klapka nie ma bezpiecznika, a bylo to zrobione jakos na krotko, sprawdzalem napiecie dochodzi do modulu,a czy po przekreceniu kluczyka na wyjsciu modulu powinno byc napiecie na jednej z koncowek czy na obu?
  • #11 8535520
    Dola
    Odświeżam troszkę :)
    Ja zauważyłem że w momencie kiedy poruszam elementem (kablami) na zdjęciu zdarza się ze nie ma prądu na listwie potem znowu ruszam i jakby gdzieś łapało styk i znowu jest prąd.... i teraz pytanie czy da się to rozbroić i w jaki sposób ? i tak w ogóle co to jest?
