Renault laguna niedziała nadmuch (klimatronic) 95r.
lukaszgolembka1981 21 Sty 2010 22:47 4534 5
  • #1 7571673
    lukaszgolembka1981
    Witam. Mam problem z nawiewem a raczej z jego brakiem. Do dnia dzisiejszego był, a teraz niema. Po uruchomieniu silnika przez chwilę wyświetlają się normalne wskazania na klimatronicku a potem napis serv. i juz koniec. Bezpieczniki pod kierownicą są ok. i te troszkę wyżej pod klapką 40A też wszystkie ok. Złącze na wentylatorze nienadpalone i to za poduszką pasażera też ok. Jest tam jeszcze przekaźnik który też słychać, że żyje. Co dalej silnika nie sprawdzę bo nie wiem jak zbyt dużo wejść do niego a nie chcę spalić go (behr). Jakieś pomysły sugestie
  • #2 7572640
  • #3 7572893
    lukaszgolembka1981
    rbiesiada napisał:
    Napis SERV na klimatroniku zapali się w przypadku gdy motor wiatraka się nie odzywa - o czym już wiesz.
    Podejrzanym jest 1. motor wiatraka - podłączyć go na krótko i sprawdzić - wpierw trzeba się upewnić że silnik nie ma zwarcia :D 2. regulator obrotów wiatraka (odpowiednik opornicy w wersji bez klimy).
    Więc tak elektryk wymierzył silnik wiatraka i jest ok tranzystorki IRFP044 też są ok.
    Sprawdzę dzisiaj jeszcze napięcie na kostce od wentylatora zobaczymy może prąd nie dochodzi.
    A ten regulator obrotów to gdzie sie znajduje? Myślałem że to zapewniają te tranzystorki w połączeniu z panelem sterowania climatronika.
  • #4 7572898
  • #5 7573013
    lukaszgolembka1981
    Motronic napisał:
    Taki problem był poruszany na forum nieraz, czemu nie skorzystasz z wyszukiwarki?
    Pomysły które są umieszczone w innych postach nie znalazły u mnie zastosowania. Najwidoczniej musiało się coś innego popsuć i szukam dalej.
  • #6 7573283
