Jaki jest centralny w Lanosie ??
juventino 19 Lip 2004 19:55 2367 5
  • #1 750970
    juventino
    Jaki jest centralny zamek montowany orginalnie w Lanosie, nie wiem jak podłączyć sterowanie go alarmem. Na siłownik wchodzą trzy przewody.
  • #2 751215
    wloc
    MUsisz dolozyc silownik do drzwi kierowcy bo tam jest tylko krancowka do przelaczania i ten silownik podpiac do przewodow wychodzacych do tylnych drzwi
  • #3 751335
    juventino
    a czy jak zasosyje podwojny przekaznik, to cos zmieni?
  • #4 751447
    Błażej
    Nie wiem jak w lanosie ale w nubirze sterownik umieszczony jest w lewym kickpanelu. Można go wymontować i otworzyć. Wewnątrz opisane są wszystkie wyjścia. Sterowanie minusem. W nubirze nie trzeba było przeplatać żadnych kabli. Były w złączu lewych drzwi. Szary i brązowy, dość cienkie, po dwóch stronach blokady tego złącza.
    Oryginalny siłownik ma trzy przewody, ale wpięty dwuprzewodowy też działa.
  • #5 751454
    wtyczek
    Witam. W lanosie centralka zamka znajduje się pod osłoną plastikową po prawej stronie(pasażera) w dolnej części słupka.Żółty długi prostokąt. Najlepiej zrobić tak jak radził kolega powyżej, założyć dodatkowy siłownik w drzwiach kierowcy i podłączyć go do tylnych drzwi pasażera. Nastęnie sterowanie z alarmu wpiąć na dwa przewody przełącznika(w drzwiach kierowcy to nie siłownik, to przełącznik!!) Kombinowanie z przekaznikami nic nie da, nie ma co ciągnąć cięgna. Pozdro..
  • #6 751671
    juventino
    bardzo dziękuje za rady. pozdrawiam
