Reno Laguna I; RN; poj. 1,8;96r; Problemy z ABS
Rafi-03 22 Sty 2010 10:45 6508 10
  • #1 7572908
    Rafi-03
    Dwa tygodnie temu jechałem do Belgii w/w autem, na parkingu w połowie drogi zapalił mi się ABS i SERV, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wszystko dobrze. Kolejny parking i powtórka z rozrywki. Po 3 parkingu zabieg gaszenia i odpalania nie powiódł się i świeciły kontrolki cały czas.
    Po powrocie do polski bez sprawnego ABS-u pojechałem na diagnostykę komputerową i tu nie stworzone rzeczy auto na podnośnikiu, zgaszonym silniku, stacyjka w pozycji zapłonu iiii wskazania komputera na uszkodzony lewy czujnik tylnego koła(OK) restart, wykasowanie błędów wskazań na temat uszkodzonego czujnika brak :?: a ABS nadal świeci i nie działa co dziwne komputer pokazuje że tym razem tylne prawe kolo kręci się z prędkością 57km/h :| . Diagnosta mówi mi że to nie możliwe, no fakt. Jazdy próbne, kolejne kasowania błędów i nic cały czas to samo.
    Wracam do domu rozbieram po kolei każde koło zaczynając od tylnego lewego w celu sprawdzenia tego czujnika który to niby na początku był zepsuty. Nic wszystko czyste nie zardzewiałe mimo to wycieram szmatką, WD/40 znowu szmatka, przy okazji kostkę przemywam WD. Tą czynność powtarzam z każdym kołem. Efekt: ABS po odpaleniu gaśnie :) po wciśnięciu sprzęgła i ruszaniu ( do tyłu czy do przodu ) ABS ponownie się zapala.:cry:
    PS. dodam że robiłem próbę z odłączeniem akum (nie pomaga) jak również moje jedno spostrzeżenie: jadę z prędkością 40 km/h wciskam hamulec (bez ABS) gaszę silnik ponownie odpalam samochód kluczykiem ABS gaśnie i już się nie zapala (działa) do momentu kolejnego zatrzymania do prędkości 0 km/h i ponownego ruszenia i znowu powtórka z brakiem ABS i świeceniem kontrolek.
    Pomóżcie jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę pisać to co umiałem to zrobiłem jeśli nic nie zdziałam do poniedziałku to muszę oddać na warsztat gdzie na pewno skasują mnie jak diabli na co nie bardzo mnie stać. A z drugiej strony wożenie dwójki małych dzieci autem z nie sprawnymi bądź co bądź hamulcami nie jest wskazane.
  • #2 7572983
    Bart86ca.
    Jesli predkosc z tylnego kola jest 57km/h a jedziesz np 70 km/h czyli rozni sie od rzeczywistej predkosci a diagnosta mowi ze to nie mozliwe to udaj sie gdzie indziej na naprawe.
  • #3 7573002
    Rafi-03
    Tylko że te wskazania są na postoju na podnośniku i zgaszonym silniku
  • #4 7573027
    Bart86ca.
    Jakie wskazania byl na komp. tego sensora wzgledem pozostalych na jezdzie probnej ?
  • #5 7574373
    doktor333
    Przede wszystkim sprawdź czujniki, następnie sprawdź instalację(tzn. ciągłość i brak przebicia między liniami)
  • #6 7575832
    Rafi-03
    czujniki przeglądałem, zębatki i kostki te przy czujnikach też poczyściłem jest tylko jedna rzecz której nie sprawdziłem : kable które idą od czujników idą do jakiegoś sterownika czy coś takiego tylko gdzie on jest??? może ktoś wie
  • #7 7604919
    doktor333
    sterownik znajduje się w komorze silnika pod lewą podłużnicą.
  • #8 7729279
    krywoj
    Dałeś sobie może rade z naprawą? mam podobny problem tyle że nauczony doświadczeniem w czasie jazdy gasiłem silnik i zapalałem bez rozrusznika co też kasowało błąd - tyle że w mojej karocy kontrolka zapala się zwłaszcza przy wilgotnej aurze. Auto mam takie samo tyle że 2 lata starsze. Jeśli coś wykoncypowałeś daj znać co i jak, może i innym to pomoże.
  • #9 7729933
    Rafi-03
    Witam autko naprawiłem okazało się że coś władowało się między czujnik ABS a zębatkę , rozcięło taką blaszkę (osłonkę czujnika) :cry: i to podczas deszczu i wilgoci powodowało zwarcie i palenie się kontrolek. Poszedł do wymiany czujnik w zestawie z osłonką (koszt orginalnego ATE 320 zł niestety brak zamienników). :| Czujnik jeśli znajdziesz ten uszkodzony można wymienić samemu bez ingerencji warsztatów.
    Na początek posprawdzaj wszystkie kostki od czujników : z tyłu jest to zaraz nad wachaczem łatwo znajdziesz idąc po kablu z jednej i drugiej strony. Z przodu od strony kierowcy dojście po ściągnięciu koła w otworze od drążka kierowniczego; od strony pasażera patrząc z góry za silnikiem przymocowany od góry do wachacza.
    Przeglądnij to i wysusz ewentualnie oczyść z rdzy bądź śniedzi.
    Nie próbuj wyciągać przednich czujników bez pewności że są uszkodzone bo przynajmniej w moim przypadku było tak że jak wyciągałem ten uszkodzony to był tak zardzewiały że rozleciał się na dwie części bo niestety na chama musiałem go wyszarpać.
    To chyba wszystko jeśli mogę jeszcze jakoś pomóc to pisz postaram się jak mogę :D
  • #10 7996940
    staszek1957
    Witam. Przeczytałem kolegów podpowiedzi z naprawy tego zjawiska które tak samo istnieje u mnie i mam nadzieję że pokonam problem samemu. Wielkie dzięki za pomoc z której nie omieszkam skorzystać. Jak znajdę może coś dodatkowo to postaram się dołączyć nowe spostrzeżenia.:D
  • #11 10781485
    jacenty345
    Jeżeli czujnik pokazuje na postoju prędkość to na100% jest nie sprawny. Ja miałem tak samo , lewy tylni czujnik pokazywał od 12 do 50 km/g.
