[CATIA]Tworzenie złożeń z jednego elementu
przemek.opalski 22 Sty 2010 13:21 5215 3
  • #1 7573527
    przemek.opalski
    Mam pytanie może ktoś mi pomorze. Od kilku dni "bawię" się programem CATIA (który kilka lat temu miałem na studiach)Co do rysowania prostych brył ich wyciągania modelowania problemów nie mam natomiast mam problem ze stworzeniem jednego elementu składającego się z takich samych części. W module Part tworzę sobie profil kwadratowy, natomiast w module assembly part chciałem z kilku takich profili zrobić ramę i tak dodaję do assembly part powiedzmy dwa takie profile ustawiam współzależności między nimi (np żeby zawsze były prostopadłe)i chciał bym, powiedzmy aby jeden z nich miał długość 100mm a drugi 200mm natomiast jak zmienię własności jednego na 200 to drugi też zmienia długość na 200. Czyli jak bym chciał zrobić powiedzmy ramę z 20 profili (o przekroju takim samym tylko różnej długości) to muszę tworzyć 20 osobnych części?Czy da się stworzyć jakiś szablon który będę mógł edytować?
  • #2 7576666
    blue_17
    Poziom 32  
    Jeśli masz taką sytuację jak piszesz to polecam skopiowanie pliku i edytowania długości wyciągnięcia, jeżeli masz takie same elementy to jeden element możesz wstawić kilkakrotnie do złożenia.
    Inną rzeczą o której warto wiedzieć są biblioteki elementów #D dostępne na stronach producentów czyli gotowe modele części o danych parametrach
    Narysuj Ramę w 2d to ci wymodeluje w SolidWorksie bo o tym co mówisz to 10min roboty i ewentualnie podaj jakie rozszerzenia obsługuje Catia to zapisze odpowiednio jeśli to możliwe.
    P.S Oczywiście moja oferta jest biznesowa, czyli za free jak to regulamin forum przewiduje :)
  • #3 7579084
    przemek.opalski
    dzięki za propozycję ale muszę sam :) zresztą już sobie poradziłem, owszem można tworzyć kilka plików ale dzisiaj przez przypadek wpadłem na inny sposób, nie wiem czy poprawny ale działa, po prostu kopiuję element który mnie interesuję i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w "Product1" wybieram z listy opcję "Paste special" otwiera mi się dodatkowe okienko w którym są dwie opcję i wybieram pierwszą "Break..."(nie pamiętam dokładnie a teraz nie mam dostępu do CATI) i tworzy mi kopię elementu który mogę dowolnie edytować i tylko on zmienia wymiary natomiast ten z którego kopiowałem pozostaję bez zmian :)
