Phenom II X2 - X4 odblokowanie rdzeni
Smok92 22 Sty 2010 15:47 4883 8
  • #1 7574165
    Smok92
    Witam!
    Mam procesor AMD Phenom II X2 3,0GHz. Chcę odblokowac jeszcze 2rdzenie. Niby to zrobiłem bo jak włącza się to pisze AMD Phenom II X4 B45 ale podczas uruchamiania Windowsa restartuje się
    Płyta Główna: GA-MA78LM-S2
  • #3 7575032
    Smok92
    Wgrałem najnowszego ;)
  • #4 7575084
    FxJ
    To spróbuj ze starszymi, mi na najnowszym tez się nie odblokowuje (ale tylko na tym).
  • #5 7575160
    Smok92
    Tylko nie rozumiem dlaczego się zawiesza jak ładuje się system :/ przecież niby są 4rdzenie bo pisze jak się włącza komputer X4 :/ wersja BIOSU chyba nie gra roli skoro już w Biosie widać X4..
  • #6 7575769
    FxJ
    To się resetuje czy się zawiesza na logu windowsa? Jeśli to drugie poczekaj 2-3 minuty i się wczyta. Ale to już bardziej problemy – z ramem.
  • #7 7576920
    DollarMan
    Restartowanie się systemu w trakcie ładowania może oznaczać tak jak kolega wyżej wspomniał - problemy z taktowaniem RAMu, bądź bardziej prawdopodobne - procesor (z jakiegoś względu te 2 rdzenie zostały wyłączone, więc któryś z nich może być najzwyczajniej niesprawny/uszkodzony).
  • #8 7577898
    FxJ
    Widać ale to nie oznacza że są sprawne niestety masz 50% szans. Fizycznie procesor ma 4 rdzenie więc po włączeniu funkcji wymusza takie wykrycie. Właśnie bios ma bardzo duże znaczenie, i warto przetestować wszystkie wersje. Duże znaczenie ma też stepping (wydanie) procesora i bo w Phenom-ach kontroler pamięci jest wewnątrz procesora.
  • #9 9193233
    ma3x
    Tak jak kolega napisał nie koniecznie rdzenie są sprawne. Na mojej płycie MSI 870A -G54 i procku Phenom 555 x2 Black Edition odblokowałem bezproblemowo oba i mam już od jakiegoś czasu 4 rdzenie ale kolega na tej samej płycie i z tym samym procesorem odblokował tylko jeden czyli ma 3 bo czwarty wiesza komputer niestety.Producent uśpił te rdzenie z jakiegoś powodu prawda?
    Pozdrawiam :)
