Po dodaniu gazu w Vw Passacie b3 słychać mocne stuki
kizek135 22 Sty 2010 21:14 3029 7
  • #1 7575894
    kizek135
    Witam mój problem polega na tym że gdy odpalam samochód i dodaje gazu słychać mocne stuki, jakby coś waliło mi w przód podłogi, są bardzo mocne, silnik chyba odpada bo osłuchując go w kanale i dodając gazu przy silniku nic nie słychać, sprawdzałem wydech i jest wszystko dobrze, co to może być?
  • #2 7577020
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Sprawdź poduszki zawieszenia skrzyni biegów i silnika, może któraś z nich jest urwana lub poluzowana. Każdą z nich próbuj odchylać łapką, jeżeli coś jest nie tak to powinno być widać.
  • #3 7579609
    kizek135
    dziś z ojcem wymieniłem 1 poduszkę bo myśleliśmy że to ona ale niestety nic to nie dało, silnik lekko łapką mogłem podnieść do góry i do dołu, teraz na zaciągnietym ręcznym widać jak włącze 1 i r to silnik przesówa się lekko przód tył, czy to może być poduszka2 poduszka?
  • #4 7579796
    lailalaila1919
    może poprostu nie dodawaj gaza. czasem wystarczy troszke pomyśleć
    Moderowany przez robokop:
    Blokuję możliwość pisania na forum - kolega zastanowi się nad sobą i swoimi "doskonałymi" poradami.
  • #5 7581978
    autolucas
    kolego jaki to odgłos,i skąd się wydobywa?
  • #6 7583188
    qazar2
    Sprawdź poduszkę z przodu silnika. A czy te dźwięki nie wydobywają się przypadkiem z silnika?
  • #7 7583573
    lukasz530
    Przepatrz te poduszki dobrze, jeśli będą w porządku to może być problem z panewkami albo wałem i te objawy najbardziej do tego pasują gdyż silnik na wysokich obrotach nie powoduje takich drgań jak na wolnych obrotach .
  • #8 7586016
    kizek135
    sprawa wyjaśniona, śnieg i lód na wachaczach dotykający silnika i ramy robił wiele zamieszania, po odstukaniu go łapką cicho
