Jak podłączyć przetwornik ciśnienia do ATMEGA8
piorys 22 Sty 2010 22:10 7020 20
  • #1 7576203
    piorys
    Witam wszystkich,
    mam prośbę, buduje sobie sterownik do pompki, potrzebuje aby było sprawdzane i regulowane ciśnienie w układzie. mam czujnik WIKA-A10 z wyjściem prądowym.
    potrzebuje podłączyć ten przetwornik ciśnienia do wejścia PC0 (ADC0) pin 23 w ATMEGA8-16PU. Jak to zrobić abym niczego nie uszkodził.
    Przetwornik jest od 0do1bara. wyjście prądowe od 4do20mA. cała reszta jest w specyfikacji (załącznik).
    Będę bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.
    pozdrawiam i z góry wielkie dzięki.
    Piotr.
  • #3 7576280
    piorys
    kozak_sc napisał:
    Prosta sprawa dajesz opornik przez który płynie prąd z przetwornika i wytwarza spadek napięcia który mierzy ADC. wartość dobierz tak żeby przy 20mA spadek napięcia był troszkę poniżej Vref i finał.
    no tak masz w 100% rację, ale fajnie by było jeżeli dałbyś mniej więcej jakikolwiek odręczny rysunek (schemat) mógł wykonać i powiedzieć jaki rezystorek dać,
    mam opcje zasilania albo 12 VDC albo 24 VDC.
  • #4 7576307
    kozak_sc
    ATMege zasilasz z 5V. Vref ustawiasz wewnętrzne na 2,56V. Teraz R=U/I więc R=2,56V/20mA=128ohm ale lepiej dać troszkę mniejszy i z szeregu więc 100ohm. i dla minimalnej wartości ciśnienia masz napięcie 0,4V a dla maksymalnej 2V dla napięć mniejszych niż 0,4V - uszkodzenie czujnika bądź przewodów.
  • #5 7576362
    piorys
    A więc, masz racje z zasilaniem ATMEGI 5V.
    natiomast czujnik jest zasilany napięciem Ub z zakresu od 8 do 30VDC. stąd moje pytanie o napięcie (12 albo 24) gdyż :
    dlatego ponawiam prośbę o wartość rezystora dla napięcia 12 oraz 24 V.
  • #6 7577126
  • #7 7577285
  • #9 7577338
    piorys
    emarcus napisał:
    Tego ci nikt nie poda. Musisz to obliczyc, biorac pod uwage spadki napiecia na przewodach, czyli odleglosci transmittera od ukladu pomiarowego, aktualne napiecie zasilania, oraz wybrane napiecie referencyjne processora. Napiecie zasilania (excitation voltage) rowniez nie jest dowolne - ot tak; 12V albo 24V(!).
    Tu masz troche podstawowych informacji z ktorymi dobrze jest sie zapoznac przed przystapieniem do projektu.
    http://wiki.xtronics.com/index.php/Pressure_Transducer_Primer
    A dlaczego wybrales akurat 2-wire 'transmitter' z wyjsciem pradowym, a nie na przyklad 3-wire 'transducer' z wyjsciem napieciowym (0 do 5 V)?
    e marcus
    Wybrałem prądowe ze względu na to iż:
    1) słyszałem iż są bardziej popularne
    2) ponoć są lepsze i wygodniejsze
    3) były na miejscu a nie trzeba było czekać ok 5 tygodni na sprowadzenie
    4) były tańsze
    Wystarczy powodów? Też na początku chciałem wziąć czujnik z wyjściem napięciowym ale mi to odradzono.
    Pomoże ktoś z tym rezystorem? dla tych napięć jakie podałem. i schemacie połączenia gdyż chciałbym być pewien zanim to połączę.
  • #10 7577695
    janbernat
    Wyjście prądowe (pętla prądowa 4-20mA) jest oczywiście lepsze.
    Większa odporność na zakłócenia- większa możliwa odległość od czujnika.
    Przyjmij że niezależnie od zasilania czujnika na wyjściu nie może dać więcej prądu niż 20 mA.
    To jest źródło prądowe.
    Czyli na oporniku nie będzie więcej niż 2,2V +5% czyli 2.31V
    Jak dasz na wejściu ADC procesora 110om to będzie dobrze przy
    Vref= 2.56V.
    Można dać równolegle do opornika zenera 3.3V jak spodziewasz się dużych zakłóceń.
  • #11 7577931
    piorys
    Vref= 2.56V.
    A mógłbyś mi jeszcze jakiś w miarę prosty schemat podłączenia tego czujnika do zasilania i do ADC w procku...byłbym naprawdę wdzięczny.
    janbernat
    Schemat masz na 4 stronie PDF.
    Zasilanie dajesz 8-30V- obojętnie jakie.
    Masy - czyli- zasilania łaczysz razem.
    A na wyjście prądowe dajesz na opornik 110om włączony między sig+ a masę.
    Miernikiem sprawdź napięcie na wyjściu.
  • #13 7582135
  • #14 7585522
  • #15 7586699
    tehaceole
    Ja w swoim projekcie z powodzeniem używam od paru lat przetworników z serii MPX5010, czujnik jest zamontowany na płytce z procesorem, stamtad sygnał transmitowany jest po 485 do układu Master.
    Pokrótce wygląda to tak:
    - kilka układów (SPA-1) z przetwornikiem ciśnienia, pracujących jako autonomiczne urządzenia
    - układ nadrzędny: komputer lub moduł SPA-Master
  • #16 7586803
  • #17 7586852
    janbernat
    Coś mi się nie podoba.
    Napisano:
    Pobór prądu:( mA) max 25 dla sygnału prądowego.
    Może ten układzik w tym czujniku jest nieco bardziej rozbudowany?
    No. nie zacznę szukać tego czujnika- ale może by go dokładniej pomierzyć?
  • #18 7587473
  • #19 7588044
  • #20 9167997
    niemy
    Dyskusja trochę umilkła, ale ją odświeżę.
    Dokładnie to jeżeli jest to czujnik w pełni profesjonalny i przemysłowy to powinien zwiększyć prąd maksymalnie do 24 mA (taki sygnał świadczy o awarii jest to swego rodzaju sygnał diagnostyczny, który jest rozpoznawany przez większość układów wejściowych na kartach I/O dowolnego PLC lub DCS. Tak samo jak sygnał pomiędzy 2 do 4 mA).
    Natomiast mam podobny problem z podłączeniem 4-20 mA do Atmegi. Chodzi o to aby móc podłączać profesjonalne przetworniki z wyjściem prądowym 4 - 20 mA zasilane od 18 do 32 V. Więc chyba nie można tak sobie dać rezystorka i odczytywać spadek napięcia. Obwody wejściowe na kartach I/O są dużo bardziej skomplikowane. Więc jak zrobić taki pół- zawodowy układ wejściowy?
  • #21 9168081
    LordBlick
    niemy napisał:
    [...]mam podobny problem z podłączeniem 4-20 mA do Atmegi. Chodzi o to aby móc podłączać profesjonalne przetworniki z wyjściem prądowym 4 - 20 mA zasilane od 18 do 32 V. Więc chyba nie można tak sobie dać rezystorka i odczytywać spadek napięcia. Obwody wejściowe na kartach I/O są dużo bardziej skomplikowane. Więc jak zrobić taki pół- zawodowy układ wejściowy?
    Skoro czujnik to regulowane ciśnieniem źródło prądowe max. 25 mA, to z prawa Ohma wyliczamy rezystor dla 5V - 200 Ω. Aby zabezpieczyć wejście dorzucamy diodę Zenera,Transil na 5,6V w kierunku zaporowym i jest git... Wszystko oczywiście przy założeniu, że napięcie odniesienia i Vcc to 5V. Jak za mało skomplikowane, to można dorzucić wzmacniacz operacyjny w układzie wtórnika napięciowego.
