Dziwnie zachowujący się prostownik własnej roboty
Bronek_84 22 Jan 2010 23:22 3266 20
  • #1
    Bronek_84
    Level 13  
    Witam. Przed laty budowałem prosty prostownik, czy jak kto woli ładowarkę do aku samochodowego. Do dyspozycji miałem trafo toroidalne 12V jakieś 200W do zasilania halogenów- takich jak w np. suficie. Ponieważ te 12V to za mało postanowiłem dowinąć zwojów tak aby za mostkiem już osiągnąć te 14V. Od momentu powstania tego prostowniczka zawsze działał on w taki sposób, że po podłączeniu akumulatora napięcie rosło nawet do 18V :!: przeładowałęm w ten sposób kiedyś akumulator :cry: więc dodałem do prostownika zwykły ściemniacz oświetlenia. Dzieki temu mogłem obniżyć napięcie na wyjściu podczas ładowania. Dzisiaj wygrzebałem to ustrojstwo w celu zastosowania zasilania mojego stacjonarnego CB. (nic wielkiego- Lafayette springfield z podniesioną do 10 W mocą) gdy włączę radio zasilanie na prostowniku podnosi się momentalnie do 18V. Zamocowany w środku wentylator od komputera chłodzący mostek mało się nie przekręci :D Co może być powodem takiego stanu???? W środku nie ma nic tylko to trafo z dowiniętymi zwojami, dyży mostek na radiatorze, woltomierz i amperomierz. Dlaczego tak rośnie to napięcie przy podłączeniu obciązenia?
  • Helpful post
    #2
    domel.an
    Level 20  
    dlatego tak skacze gdyż podłączasz pojemność która jest na wejściu radyjka.
    taki sam efekt osiągniesz gdy podepniesz do tego prostownika jakiś kondensator np. 1000 mikro na minimum 25v
    ps. do zasilania radyjka odwiń to co dodałeś do trafa lub lepiej zbuduj stabilizację, bo i tak potrzebna (bez niej będzie słyszalny przydźwięk sieci)
  • #3
    krzysiek7
    Moderator of Electricity
    Jednak przychylę się do poprzednika
  • Helpful post
    #4
    karola44-81
    Level 27  
    Kondensatory laduja sie do napiecia szczytowego przebiegu wyprostowanego pradu. To wlasnie podstawowa zasada. Uwe x 1,41.
  • #5
    Bronek_84
    Level 13  
    Własnie myślałem żeby zamontować elektrolit 15000 uf żeby tłumić zakłócenia i zwiększyć moc chwilową. Teraz mnie od tego odwiodłeś :| O przydźwięku z sieci od początku myślałem... Jak zrobić niedrogo do tego stabilizację? Można zastosować jakiś regulator napięcia od samochodu. Chodzi o to, żeby nie było wielkich kombinacji.
  • #6
    tragi
    Level 22  
    Najprościej wstaw tam układ 7812
    Koszt niewielki (kilka złotych) + do tego 2 kondensatory ok.220nF jeden do wejścia układu, drugi do wyjścia + duży elektrolit filtrujący za układem
  • #7
    Bronek_84
    Level 13  
    A nie będzie on za słaby? można połączyć dwa równolegle?
  • #9
    karola44-81
    Level 27  
    Wiesz ile pradu pobiera to radio podczas nadawania? Stabilizator wytrzymuje 1-1,5A . W notach katalogowych znajdziesz schematy na zwiekszenie wydajnosci pradowej. Robi sie to przy uzyciu dodatkowego tranzystora. Oczywiscie jakis radiator bedzie potrzebny i kilka kondensatorow.
  • #10
    tragi
    Level 22  
    To jakiś Darlington na wyjście np. z BD139 zbudować
  • #11
    Bronek_84
    Level 13  
    a coś takiego jak LT1038?
  • #12
    domel.an
    Level 20  
    wcale cię nie odwodziłem od tego tylko podałem ci przykładowe doświadczenie na potwierdzenie moich słów.
    natomiast 15000 mikro to dobry pomysł na prowizorkę tylko musiałbyś odwinąć to co dodałeś do trafa (wrócić do 12v)
    a stabilizator najprostszy to tranzystor , zenerka, i opornik no i oczywiście elektrolit :)
    gotowych schematów od groma w sieci
  • #13
    Bronek_84
    Level 13  
    Panowie a jak bym kupił dwa 78s12 to zeby móc przenieść powiedzmy max 4A to mam je łączyć równolegle?
  • #14
    g73
    Level 18  
    Witam,ja dodam kolega tagi ma rację wstawić stabilizator 7812+kondensatory .Powiem tak ,że stabilizator7812jest dostępny na 3A,według mnie spokojnie wystarczy pozdrawiam
  • #15
    Bronek_84
    Level 13  
    Już znalazłem w sieci :) 78T12 = 3A Dziekuję za pomoc Panowie!! temat do zamknięcia
  • #16
    domel.an
    Level 20  
    wcześniej piszesz "(nic wielkiego- Lafayette springfield z podniesioną do 10 W mocą)"
    zapomnij o 7812 chyba że się pobawisz i dodasz zewnętrzny tranzystor lub dwa równolegle schematy dostępne w sieci
    takie rozwiązania 3-4 A były by skuteczne przy normalnej mocy, ale czuję że musisz się sam przekonać o efektach, bo nie chodzi tu tylko o wytrzymanie stabilizatorów, bo one wytrzymają, ponieważ mają zabezpieczenia, ale będzie ci zniekształcało głos przy nadawaniu
  • #17
    Bronek_84
    Level 13  
    Problem rozwiązany. Zastosowałem dwa połączone równolegle 78T12 czyli 3 amperowe. Wyjścia połączone są dwoma oporami duzej mocy 0,1 ohm. (tak jak opisano gdzieś tam na elektrodzie) do tego na wyjściu kondensator 22000 uf. Smiga jak talala nie ma przydźwięku sieci itp.... Stabilizatory przykręcone wraz z mostkiem do dużego radiatora a wszystko chłodzi cichy wentylator od kompa.
  • #18
    czapelka
    Level 12  
    Witam. Pozwolicie panowie że się podłączę. Mianowicie mam trafo na 24V. Chcę z niego zrobić prostownik 12V. Z poprzednich postów wnoszę, że problem rozwiązał by zwykły ściemniacz na 230V. Moje pytanie brzmi: czy lepiej będzie włączyć go w obwód przed trafem czy za trafem a przed mostkiem prostowniczym. Problem napięcia na wyjściu zostawiam sobie do rozwiąznia na potem. Pozdrawiam.
  • #19
    krzysiek7
    Ściemniacz musi być przed transformatorem ale z uzwojenia wtórnego odwiń zwoi, tak żeby napięcie na wyjściu z transformatora osiągało maksymalnie około 16V. Dołącz do tego mostek, amperomierz, bezpiecznik, wstaw w obudowę i masz prostownik.
  • #20
    czapelka
    Level 12  
    Dzięki. Mam też regulator napięcia od toyoty. Chciałbym go wykorzystać (jeszcze nie wiem jak podłączyć). Jak coś takiego działa: czy tylko wyłącza ładowanie po osiągnięciu jakiegoś progu czy może też jako układ odsiarczający?
  • #21
    krzysiek7
    Taki regulator nie reguluje prądu ładowania tylko ogranicza napięcie. Jeżeli nawet znajdziesz sposób by go zastosować, to nie spełni właściwej roli. Przy mocno rozładowanym akumulatorze i transformatorze dużej mocy, początkowy prąd ładowania będzie bardzo duży.
