Honda Civic bardzo słabo grzeje
soprano019 23 Sty 2010 10:35 25481 14
  • #1 7577520
    soprano019
    Panowie mam pytanko. Moja Honda Civic 1,4 is '97 bardzo słabo grzeje, powiedział bym, że prawie wcale. Ze środkowych wywietrzników leci całkiem zimne powietrze, natomiast z bocznych czuć ciepło lecz słabo. Temperatura jest ok, dodam że auto mam w gazie na sekwencji i normalnie się automatycznie na gaz przełącza. Gdzie może leżeć przyczyna??
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.:D
  • #2 7577548
    glosny83
    Sprawdż węże od nagrzewnicy czy oba są ciepłe.
  • #3 7580994
    darek_wp
    Przyczyn może być kilka. Uszkodzony zawór nagrzewnicy, zakamieniona nagrzewnica, uszkodzona (spadnięta) linka do regulacji kierowania powietrza na nagrzewnicę jeśli jest to brudny filtr kabinowy, itd.
  • #4 7581029
    luke-z
    Może być zapowietrzony układ.
    Filtr przeciwpyłkowy zapchany
  • #5 7581150
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Kolejny temat "auto słabo grzeje".
    A nie wystarczy spojrzeć za okno i stwierdzić, że jest -20°C?
  • #6 7581478
    luke-z
    U mnie było -22 i jakoś auto mi nie grzeje słabo
  • #7 7581498
    artureklondek
    co za brednie kolega wypisuje :) pamietam 5lat wstecz na podlasiu w nocy temperatura spadla do -36 i moj poczciwy stary POLONEZ grzal, nie byl to ogien z nawiewow jak to potrafil robic latem ale bylo calkiem cieplo :):)
  • #8 7581580
    dominik_radomski
    sprawdź termostat może walnął
  • #10 7582669
    soprano019
    A mi powiedziano, że tego układu się nie odpowietrza, że on sam powinien sie odpowietrzyć :(
  • #11 7582743
    jrobi80
    Witam kolegow co do ogrzewania niejestem pewny co do zaworu nagrzewnicy bo nieznam dokladnego rocznika auta .ale najczestsze przyczyny slabego ogrzewania to zacinajacy sie zawo, zatkana czesciowo nagrzewnica, z kolego ktory powiedzial ze systemu sie nieodpowietrza absolutnie sie niezgadzam.Niektore samochody maja nagrzewnice wyzej niz poziom wlewu cieczy chlodzacej, a to powoduje poowstanie "poduszki powietrznej" a co zatym stoi brak lub slabe ogrzewanie.
    Na aytkach pracowalem za granica dosc dlugo i wiem ze w niektorych autach nawet z dobrym narzedziem ciezko jest "przepedzic " powietrze dlatego stosowalem prozniowe napelnianie .Wiem ze duzo dobrych polskich mechanikow nawet tego na oczy niewidziala ale to naprawde dziala . a co do ogrzewania jak masz jeden z wezy dolotowych chlodny a drugi goracy i zawor (jezeli jest) jest otwarty stawiam na nagrzewnice . Jezeli oba weze sa gorace sprawdz sterowanie przeplywem powietrza w ukladzie nawiewowym . Ktos powiedzial sprawdz termostat tak ale wtedy silnik nieosiagnal by normalnej temperatury pracy wskazowka lezala by caly czas na malej temperatorze .Pozdrawiam
  • #12 7582814
    radass
    WITAM jesli temperature ci trzyma dobrą to nie termostat tylko nagrzewnica zapchana czyscic ja raczej nie ma szans WYMIANA NA NOWĄ
    POWODZENIA
  • #13 7582907
    qazar2
    A ja bym obstawił co innego. Masz auto na gazie więc grzejesz nagrzewnicę równolegle z reduktorem. Przez reduktor płyn płynie o wiele swobodniej niż przez nagrzewnicę co powoduje słabe grzanie. Ja w moim aucie na gaz zastosowałem pompkę elektryczną wspomagającą obieg płynu w układzie silnik/ nagrzewnica/reduktor np. od t4 lub od dewasta wodnego i auto grzeje jak szalone a też był taki sam problem. Koszt niewielki a efekt bardzo dobry. Pompka startuje razem z silnikiem i po problemie.
  • #14 7583827
    glosny83
    sprawdż to.
  • #15 9080200
    kudlatyy1
    no i co soprano pomogło coś bo ja też mam taki problem
