wzmacniacz x2=2xkondensator
chrapi-rz-ów 23 Sty 2010 11:48 750 6
  • #1 7577854
    chrapi-rz-ów
    witam
    chce podłączyć dwa wzmacniacze poprzez rozdzielacz kabel ciągnięty od akumulatora.jak mam zrobić żeby to rozdzielić na dwa wzmacniacze i dwa kondensatory ?
  • #2 7577911
    goldi74
    Najlepiej było by pociągnąć dwa osobne kable i połączyć je przy akumulatorze.
  • #3 7577946
    chrapi-rz-ów
    ale kondensatory powinny być chyba jak najbliżej wzmacniacza
  • #4 7577995
    goldi74
    No tak.
  • #5 7578171
    goldi74
    Możesz dać jeden kabel, ale musi być odpowiednio grubszy. W końcu będzie przez niego płynął prąd zasilający 2 wzmacniacze.
  • #6 7578199
    matiaudio
    Masz 2kW mocy, tak naprawdę kondensatory tu nic nie pomogą! Musisz zainwestować w naprawdę dobre akumulatory (jeden to będzie mało, dlatego proponuje wrzucić drugi). Druga ważna rzecz to alternator, bez wymiany chyba się nie obejdzie. Trzecia ważna sprawa to kable, W twoim przypadku szukał bym nie 50mm2 a 70mm2 lub dwa cieńsze. Masa z karoserii przy takiej mocy to chyba nie ma sensu, więc dochodzi drugie tyle kabla na masę z aku. Mówię szczególnie o tym wzmacniaczu 1500W rms który masz. Jeśli napięcie będzie Ci spadać do 10V to ten piec nie odda nawet 1kW. Zasilanie przy tej mocy to podstawa bez której się nie obejdzie.
  • #7 7578233
    matiaudio
    Przy takim kablu i tych mocach co podałeś spadki sięgną 6V. Zrób tak: Dajesz jeden kabel gruby od aku do kondensatorów, później od kondensatorów jeden grubszy kabel do tego wzmacniacza co niby ma 1500W i nieco cieńszy kabel do tego drugiego wzmacniacza. Bezpiecznik dobierzesz do tego głównego kabla i dasz go 20-30cm od akumulatora. Kondki daj jak nabliżej wzmacniaczy.
    Jeśli te moce które podałeś są prawdziwe to montaż tego na tym zasilaniu mija się z celem.
