Logitech X530 - jaki transformator?
rondzio 23 Sty 2010 16:00 3999 5
  • #1 7579080
    rondzio
    Tak jak w temacie. Czy ktoś posiada dane techniczne transformatora montowanego w zestawie głośnikowym Logitech X530. Po symbolach zamieszczonych na oryginalnym transformatorze nic nie można znaleźć a nie mam w pobliżu takiego modelu aby sprawdzić jakie jest napięcie wyjściowe na trafo.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 7579199
    any56
    Sprawdź na jakie napięcie jest kondensator w zasilaczu.
    To Ci nasunie pewne sugestie.
  • #3 7579305
    rondzio
    Kondensator jest na napięcie 35V. Za dużo się z tego nie dowiem. Najlepiej byłoby znaleźć taki sam zestaw i zmierzyć napięcie na trafo:) Pozostaje mi poszukiwanie:)
  • #4 7579387
    Jarosx9
    Kolego myśl więcej, zobacz jaka jest końcówka mocy, sprawdź dopuszczalne napięcia. Prześledź po drodze z zasilacza co się znajduje - jakie elementy mają zakresy napięć itp. Przecież to proste.
    Jakbym miał strzelać to wydaje mi się że nie ma tam więcej niż 28V-30V na tym kondensatorze (bez większego obciążenia oczywiście) , a pewnie nawet trochę mniej. Daje to już jakieś wskazówki co do napięcia transformatora, dla wyznaczenia dalszych wypada zerknąć na resztę bebechów i poszukać datasheetów do nich. Co do mocy to sobie trzeba popatrzeć na końcówki mocy i ich ilość i co nieco wydedukować.
  • #5 7604008
    lukavip
    Do modeli X 210, X 230, S 220 sa trafo 12V 1600mA czyli gdzieś około 20W
    W modelu X 530 , X 540 będą miały 12V 2000mA czyli gdzieś 22-30W możesz się rozejrzeć. Tam jest końcówka mocy STA 540.Mam rozebrany taki zestaw to jak nie zapomne to sprawdzę dokładnie.
  • #6 8216291
    rondzio
    Wszystko OK po zamontowaniu toroidu 12V 30W
