Wzmacniacz Alpine 3523-padła Przetwornica
krzysztof07.02.87 23 Sty 2010 17:00 2175 7
  • #1 7579391
    krzysztof07.02.87
    z góry informuje że posiadam chęci , minimum potrzebnej wiedzy zwykły miernik i lutownice.
    Posiadam taki wzmacniacz od blisko 2 lat i nie było z nim problemu do niedawna . Wzmacniacz zasila w mostku głośnik niskotonowy 25cm . Niedawno poszedł przyprzetwornicy układ z diodami w obudowie tranzystora o oznaczeniu IR88 F10P20F wiec go podmieniłem na szybko na podobny z starego zasilacza komputerowego. kilka dni póżniej po odpaleniu radia z wzmacniacza poszedł dymek i okazało sie ze z 12Ω rezystora połączonego z bazą tranzystora o oznaczeniu D1065 który był przebity (są 2 przy przetwornicy i przypuszczam ze są to klucze) zmieniłem rezystor a zamiast obydwu D1065 wstawiłem 2sc3263 za namową pana ze sklepu który nie miał zamiennika żadnego lecz te nawet nie wystartowały. Momentalnie się przegrzały wiec wróciłem jeden D1065 a zamiast drugiego mam 2sc3281. efekt taki ze niby przetwornica chodzi gdy wzmacniacz wróci do samochodu ale ten2sc3281 sie grzeje i napięcie spada na tych diodach w obudowach jak tranzystory z około +28 i -28 V do +10 i -10 a nawet mniej a wtedy dżwiek w głośniku sie zniekształca i ginie :cry:
    schematu to wzmacniacza nie znalazłem,elektrode przeszukałem a jeśli zajdzie potrzeba zrobię zdjęcia tego co kto zechce . Pozdrawiam:D
  • #2 7592791
    mikrocb
    Posiadam również taki wzmacniacz i zamierzam go uruchomić, dostałem go prawie 10 lat temu z uwaloną przetwornicą po czyjejś próbie naprawy (brak dwóch 2SD1065, 2SC3852 z brakującymi nogami i zwęglone 2sz 12ohm/1W), nabrał mocy urzędowej i zamówiłem dzisiaj wszystkie 4 tranzystory (oryginalne) i 4 rezystory (2x12ohm + 2x1ohm).
    Jak tylko wymienię całość to poinformuję Cię o efektach a tymczasem powymieniaj 8 kondensatorów w przetwornicy:
    - 2x 1000uF/16V/105*
    - 2x 470uF/35V/105*
    - 2x 1000uf/35V/105*
    - 2x 2200uf/35V/105*
    Schematu nie posiadam.
    Przekopałem sieć w poszukiwaniu i znalazłem jedynie stronę, na której jest dostępny service manual, ale odpłatnie:
    Link
    Nie jest on mi niezbędny, a ponieważ robię go dla siebie to wymienię na to konto wszystkie elki jakie tylko w nim są.
  • #3 7596348
    dysk1
    Podaj mi napięcia z Pinów 1,2,3,4,15 i 16 jakie panują na TL494 lub innego układu który jest w przetwornicy.
  • #4 7596985
    mikrocb
    Ok, jak tylko dojdą części
  • #5 7599803
    krzysztof07.02.87
    W przetwornicy siedzi uPC494 a napięcia jakie zmierzyłem dla zakresu 20V miernikiem na poszczególnych nogach to dla nogi
    nr 1=0,01V
    2=5,7V
    3=0,12V
    4=0,89V
    5=1,96V
    15=5.93V
    16=0,01V
    Z ciekawostek jakie zauważyłem to wzmacniacz gra po cichu jest bass głośnik pracuje i wszystko ok a napięcie na diodach ładnie sie trzyma ok +-28V . gdy jednak poziom głośności na radiu przekroczymy o jakąś wartość to nap. spada poniżej tych 10V i już jest klapa :| W momencie przekroczenia tej wartości poziomu głośności głośnik się wycisza a przetwornica wydaje z siebie jakiś dziwny piskkk i milknie.
    Pozdrawiam :D
  • #6 7600541
    mikrocb
    Tam w przetwornicy jest jeszcze taki zielony 2sa1358, warto by było go sprawdzić i na wszelki wypadek sprawdź końcówki c3181, a1264 i drivery c3423, gdzieś już kiedyś się z tym spotkałem, że w podobnej konstrukcji końcówki spalone były i grało cicho bo tylko na driverach.
  • #7 7601594
    dysk1
    hmm dziwne na 2 i 15 pinie napięcie jest trochę za wysokie, czy pin 15 jest połączony z 14 ?
    A podaj napięcie na 494 gdy to napięcie spada poniżej tych 10V
  • #8 8437614
    mikrocb
    Mam pytanie do kolegi dysk1 - czy wymieniłeś wszystkie elektrolity w tym wzmacniaczu?
    Ja do tej pory nie miałem czasu posiedzieć nad moim bo naprawiam go dla sportu i z doskoku.
    Jak znajdę zdjęcia z ostatniego posiedzenia nad nim w styczniu/lutym to się co niektórzy za głowę złapią bo jak żyję nie widziałem tak wylanych kondków z wypalonymi końcówkami i wytrawioną płytą. A nic nie było widać dopóki ich nie wyjąłem bo ściśle przylegały do płyty i były zalane klejem dookoła.
