kody bledow duze spalanie citroen zx 1.6 monowtrysk 1992r
kangur671 23 Sty 2010 19:15 2242 3
  • #1 7580152
    kangur671
    witam mam dalej dylemat z moja cytrynko myslalem ze mi duzo pali przez wtryskiwacz ale nauczylem sie czytac kody migowe i teraz wiem na co jest chora kupilem caly monowtrysk zmienilem wtryskiwacz a ten wtryskiwacz tez duzo podawal paliwa na starym wtryskiwaczu byl blad 52 to wskazuje na sonde zmienilem na ten co kupilem zresetowalem komputer sprawdzilem i nie bzadnego bledu pojezdzilem troche i zapalila mi sie kontrolka pomaranczowa z k jak stalem w korku ale jak przejechalem kawalek zgasla to mysle sobie pewnie pokazuje sonde postawilem samochod i mysle sobie ze na drugi dzien sprawdze co za blad na drugi dzien nie moglem zapalic a jak juz zapalilem to nie rowno chodzil obroty falowaly strasznie szarpal do puki sie troche nie rozgrzal jak go zgasilem i spowrotem zapalilem to wrocilo wszystko do normy sprawdzilem bledy i wyszly mi 52 i doszedl mi 42 moje pytanko czy temu wszystkiemu jest winna sonda lambada dziekuje jak by mi mogl ktos pomoc:cry:
  • #2 7581307
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Witam kolege, co znowu walka? Podaje kody usterek z Citroena
    - 52 regulacja składu mieszanki, napiecie zasilajace, nieszczelnosc układu powietrza lub układu wydechu
    - 42 wtryskiwacze lub ich obwód
  • #3 7582040
    bezrobotny
    warto sprawdzić czujniki temperatury silnika
  • #4 7582469
    kangur671
    witam i dzieki to znaczy ze kupilem gorszy wtryskiwacz jak mialem zaloze stary wtryskiwacz i kupie nowa sonde lambada moze to cos pomoze chyba ze komputer jest do kitu ale czytalem ze jak daje skasowac bledy to jest ok bo na starym wtryskiwaczu pokazywal blad tylko 52 to jest sonda albo cos z komputerem ja tak rozumie filtr powietrza jest nowy dolot sprawdzalem kilka razy to mi wyglada na sonde albo ten komputer a jak sprawdzic komputer? bo kupic znow uzywany to moze byc gorszy jak mam tak jak monowtrysk jak zalozylem ten nowy wtryskiwacz to wiecej podawal paliwa jak ten stary dzieki za podpowiedz i pozdrawiam
