VW LT 35 2,8 tdi problem z odpaleniem
jaras124R 23 Sty 2010 22:37 6986 4
  • #1 7581321
    jaras124R
    witam kupiłem LT 35 2,8 tdi przejechałem nim ponad 300 km samochód spisał sie super az do rana jak miałem go odpalić po od marznięciu rozrusznika nie dostawał paliwa po wymianie filtra paliwa zaczął sie zapowietrzać jaka jest tego przyczyna i jak to usunąc pozdrawiam
  • #2 7583256
    mickac601
    to jest diesel. ja mam mercedesa w202. dodawalem do ropy i dynks i benzyne i różne odmrazacze ale i tak zamarza;/ .. wez spreżarke i dmuchnij we węże do zbiornika bo napewno tam niema przepływu paliwa.. odkrec korek od zbiornika i dmuchaj.. jak juz robisz. napelnij filter ropa i nalej mu troche benzyny i sprubuj. powinno pomuc. ja robie tak samo. i pomaga
  • #3 7584809
    jaras124R
    ale mam tak ze potrafi działać przez 1godz i dopiero wtedy sie zapowietrzy albo przejade nim kilka kilometrów i dopiero staje, odpowietrzam i jade następne kilka kilometrów i powtórka z rozrywki masakra
  • #4 7587083
    confect
    znam ten problem bo sam z takim walcze tyle ze u mnie rano samochod odpala dobrze ale po paru minutach zaczyna sie dlawic i gasnie zapowietrzajac sie, jak juz odpowietrze ok 2 razy to chodzi idealnie caly dzien, nawet jak postoi kilka godzin i zmarznie. rozmawialem z fachowcami i przyczyn moze byc wiele. znajomy mial taki przypadek i okazalo sie u niego ze przyczyna byl zaworek zwrotny na pompie wtryskowej. dzisiaj zrobilem male doswiadczenie, rano przed odpaleniem podlaczylem oddzielny zbiornik z paliwem bezposrednio do pompy. odpalil i nie zapowietrzyl sie.
    nastepnie ponownie podlaczylem zasilanie paliwa pod zbiornik w samochodzie.
    odpalil, nie zapowietrzyl sie ale pracowal jakby dostawal troche powietrza w paliwie.
    wydaje mi sie ze w moim przypadku jest problem z zasilaniem pompy paliwem, gdzies lapie powietrze
    no ale przyczyn moze byc wiele.
  • #5 7736555
    jaras124R
    Witam znalazłem przyczynę i usterkę - przyczyną było woda w paliwie i zamarzniecie filtra paliwa z czego wziął sie "syf" i który dostał sie do pompy paliwowej w której znajduje sie zaworek regulujący ciśnienie a w nim zebrał sie brud i to było przyczyną gaśnięcia nie odpalania i zapowietrzania sie. Samego zaworu nigdzie nie dostaniecie jest on dostępny tylko i wyłącznie z pompą i w serwisie gdzie kosztuje mnóstwo pieniędzy !!!!!! Po wykręceniu tego zaworu regulującego ciśnienie zawiozłem go do speca który wyprał go elektrostatycznie i po założeniu go s powrotem do pompy do dziś dnia nie mam żadnych problemów z samochodem pozdrawiam
