JtagICE i błędy (gdzie ?)
5657jz 24 Sty 2010 01:46 942 2
  • #1 7581966
    5657jz
    Poraz pierwszy zapuściłem JtagICE na mojej pierwszej ATmedze16
    Ponieważ poraz pierwszy (dosłownie), mam z doczynienia z mikrprocesorami - może Ktoś mnie naprowadzi ?
    Dostałem poniższy komunikat o błędach.
    O czym poniżej jest napisane ?
    (250kHz, 4.95 V - to aktualne parametry. Program przykładowy z dołączonej płytyCD do ATmegi)
    Z góry Wielkie Dzięki. JZ
    Loaded plugin STK500
    Loaded plugin AVR GCC
    Loaded partfile: D:\Program Files\AVRStudio4\PartDescriptionFiles\ATmega16
    Loaded objectfile: D:\DOKUMENTY\ELEKTRONIKA\MIKROKONTROLERY\MOJE_PROJEKT_MK\LED_wyswietlacz\default\LED_wyswietlacz.elf
    JTAG ICE: Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device.
    JTAG ICE: Warning: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the clock system of the target application!
    Error reading memory : IO Address:0 Size:64
    Error reading memory : REGISTERS Address:0 Size:32
    Loaded objectfile:
  • #3 14458833
    5657jz
    Problem rozwiązano.
