tyota avensis 1.8 99r nie można uruchomić silnika
raffi742 24 Sty 2010 13:51 3425 8
  • #1 7583662
    raffi742
    Ocena: 3
    mam toyotę avensis 1.8 99r . zapomiałem wyłączyć stacyjki i była uruchomiona przez 6h , oczywiście rozładował się aku .po naładowaniu nie mogę uruchomić silnika ,może inaczej silnik startuje na moment ale zaraz gaśnie jakby została odcięta pompa paliwa jakie mogą być przyczyny takiego problemy? . dodam jeszcze że po podłączeniu pod komputer niema połączenia z immobilajzerem i jego komputerem . pomuszcie..................
  • #2 7583686
    glosny83
    Ocena: 485
    Sam sobie odpowiedziałeś IMMO.
  • #3 7583845
    raffi742
    Ocena: 3
    dzieki załamka . a czy immo musi być z tojki o tej samej pojemności i roczniku czy moge zapakować powiedzmy od 1.6?
  • #4 7592234
    deesz
    Ocena: 204
    kluczyk wypadł z pamięci.Trzeba zrobic zwore w złączu diagnost. na min. pół godz. przy włączonym zapłonie.Niestety teraz nie pamiętam które piny.jutro postaram się pomóc.pozdr.
  • #5 7596615
    raffi742
    Ocena: 3
    ok dzieki . szukam uzywanych immo ,kluczyk oraz komp ale nie moge dostac do takiego modelu bo tam gdzie mieszkam jest ich mało.
    deesz
    Ocena: 204
    Witam ponownie, nic nie kupuj bo wydasz kilkaset złotych a efekt może by żaden.
    Jak obiecałem oto sposób na Twój problem:
    1.na wyłączonym zapłonie zrób zwore pomiędzy 4 pinem w górnym rzędzie złącza diagnostycznego a 5 pinem w dolnym rzędzie tego złącza.
    2.włącz zapłon(zaczną miga kontrolki na liczniku) i czekaj 40 minut.
    3.wyłącz zapłon, wyjmij zwore.
    4.odpal auto
    5.za zaoszczędzoną kase idź na dobre piwo
  • #7 7601514
    raffi742
    Ocena: 3
    sory za moje natręctwo ale chcę być pewny . złącze ma cztery działające piny na górze i pięć działających na dole , i teraz pytanie czy to mają być piny po kolei czwarty i piąty otwór czy czwarty i piąty działający styk.z góry dzieki
    DEESZ TRAFIŁ W 10 . FURA MRUCZY JA NOWA . KOLEŚ WIE CO PISZE DZIEKI
  • #8 13841567
    Dankan71
    Toyota 1,6 1998 rok benzyna, gaz .
    Dzięki za pomoc , reset po pinach u mnie działa .
    Dzisiaj rano zostawiłem przekręconą stacyjkę na kilka godzin , po tym czasie samochód odpalił i zgasł i zaczął się problem z odpaleniem . Kilku znajomych mechaników sprawdzało cewkę , świece , paliwo , powstała wersja czujnik halla , po spenetrowaniu Internetu kupiłem aparat za 350 zł , na całe szczęście z możliwością zwrotu . Nic się nie zmieniło dalej kilka obrotów silnika i gaśnie .
    Okres wakacyjny z terminami krucho u elektryków ale nic dzwonie mogę rano przyholować samochód . Ale szukam twardo dalej i tutaj znajduje opis kolegi Deesz wprawdzie mam 1,6 a nie 1,8 ale raz kozie śmierć i tak nie działa . Zworka zapłon 40 min zapłon i działa niezłe z dziwko i duże piwko dla kolegi Deesz.
  • #9 15737958
    Koza74
    Witam. Mam podobny problem najprawdopodobniej z immo(objawy identyczne j/w) tylko,że w Rav4 z 98r. Problem polega na tym,że nie umiem zrobić tego programowania gdyż jest u mnie gniazdo DIAGNOSIS pod maska i jest inne uszeregowanie pin-ów. Czy ktoś z forumowiczów mógłby mnie oswiecić i podrzucić instrukcję co i jak zrobić.Auto odpalało normalnie a problem wynikł po dokonaniu przekładki z Anglika. Bateria była dość długo niepodłączona i podejrzewam ,że to spowodowało utracenie pamięci immo.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem silnika w Toyocie Avensis 1.8 z 1999 roku, po rozładowaniu akumulatora i jego naładowaniu. Silnik startuje na moment, a następnie gaśnie, co sugeruje problem z immobilizerem. Po podłączeniu do komputera nie ma połączenia z immobilizerem. Użytkownicy forum sugerują, że problem może wynikać z utraty pamięci immobilizera. Proponują wykonanie zworki w złączu diagnostycznym, co może pomóc w resetowaniu systemu. Użytkownik potwierdza, że metoda zworki działa, a samochód odpala.
