Podłączanie suba za każdym razem przy uruchamianiu radia:/
malybtc 24 Sty 2010 17:25 2258 24
  • #1 7584790
    malybtc
    Witam!
    Mam taki dziwny problem, a dokładnie chodzi o to że jak włączam radio to subwoofer nie działa, muszę chinche odłączyć i jeszcze raz podłączyć i tak za za każdym razem gdy włączam radio... Sub jest podłączony do wzmacniacza i od wzmacniacza idą chinche do radio... Wszystko jest podłączone dobrze, czy to wina kabli (chinch)?? Myślałem że coś z radiem może być nie tak ale nawet nie mam jak sprawdzić na innym...:/ Pewnie jest to problem do rozwiązania w 5min ale za bardzo nie znam więc prosiłbym o pomoc...
    Jeśli temat w złym dziale, proszę o przeniesienie, dziękuję...
  • #2 7584820
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie to "klocki"?
  • #3 7585049
    malybtc
    Radio Eonon e686, wzmacniacz Boschmann pch4480lx i tuba magnat Power Bull 3000
  • #4 7587537
    Zoomas
    a masz sygnał remote dobrze podłączony do wzmacniacza? Na wzmacniaczu jest wejście powodujące jego załączenie dopiero po pojawieniu się tego sygnału, tak żeby akumulatora nie rozładował na postoju. Głowy nie dam, że to to, ale jest to bardzo prawdopodobne :) Jest to sygnał z radyjka oznaczający jego włączenie, na schemacie wyprowadzeń radia będziesz miał napisane jaki to kolor z kostki ISO. Łączysz to kabelkiem, który zwykle jest razem z chinchami (taki wklejony w izolację pomiędzy przewodami sygnałowymi). Jeżeli nie masz to najpierw pociągnij 'na sztukę' kabelek przez samochód do tył i sprawdź czy zaskoczy.
  • #5 7587539
    malybtc
    Połączone mam tak:
    I to jest ten brązowy kabelek...
  • #6 7587584
  • #7 7587851
    malybtc
    Jak na razie nie posiadam kondensatora... Można to jakoś inaczej obejść...??
  • #8 7588058
    wit007
    Może wzmacniacz ma słabą masę? I ciągnie masę przez RCA? Spójrz czy wzmak się włącza po włączeniu radia. Jaki przekrój i długość przewodów do wzmaka? Oczywiście zasilających.
  • #9 7588099
    malybtc
    nie wydaje mi się, jest przykręcona do karoserii...
    dokładnie już nie pamiętam ale chyba się nie włączał, dopiero się włączył jak wyjąłem cincze...
    kable już były w samochodzie i raczej jest to tani zestaw kabli...
  • #10 7588182
    wit007
    Sprawdź masę - to naprawdę częsta przyczyna kłopotów. Odkręć, przeczyść papierem ściernym i dokręć solidnie. Mam nadzieję, że ma zarobione oczko, nie jak od strony wzmaka ;)
  • #11 7588194
    malybtc
    oczko jest, przy wzmaku też było ale się oderwało...:P a gdzie najlepiej mase podłączyć...?? (pyt. może i głupie ale gdzie wy macie najczęściej podpiętą masę)
  • #12 7589103
    wit007
    Pod śrubę od siedzenia np. Albo inną w bagażniku pod wykładziną. I solidnie oczyść papierem ściernym wcześniej, tak żeby dotykało gołej blachy.
  • #13 7589285
    malybtc
    Jak już to nie pomoże to nie wiem co będę musiał jeszcze robić...
  • #14 7589970
    wit007
    Spróbuj i daj znać.
  • #15 7589986
    malybtc
    Więc tak, masa jest dobra bo jak by wcale jej nie było to dioda by się nie świeciła na zielono... A gdy włączam radio, włącza się i wzmacniacz...
  • #16 7590411
    wit007
    Czyli masz coś nie tak z kablami RCA. Podłącz inne na próbę jeśli masz, może pożycz od kogoś.
  • #17 7590482
  • #18 7592085
    malybtc
    gromleon napisał:
    zrób opóźnienie włączania sygnału audio dla wzmaka i wszystko.
    Ale jak, można prosić o jakiś schemacik, foto jak ty to masz itp...??
  • #19 7593445
    wit007
    To zakrawa na jakieś czary ;) Ja mimo wszystko zrobiłbym test z innymi kablami RCA. Jeśli oczywiście masz jakieś drugie lub możesz od kogoś pożyczyć. Puść po prostu przez samochód, między siedzeniami, tylko na próbę. Fatyga niewielka, a może rozwiąże problem.
  • #20 7597706
    malybtc
    Zmieniłem kabel RCA i nadal jest ten sam problem...
  • #21 7598114
    wit007
    No to chyba zostaje to co napisał gromleon, tylko niech sprecyzuje jak to zrobił.
  • #22 7598647
  • #23 7600116
    malybtc
    Jak to przeczytałem to nie wiem co i jak... Może chociaż jakieś foto byś mógł zrobić...??
  • #24 7600786
  • #25 7608248
    malybtc
    Pomogła zmiana radia...:)
