Ładowanie akumulatora 62 Ah prostownikiem max. 50 Ah
Krzysztof.Stachura 24 Sty 2010 17:52 9645 6
  • #1 7584934
    Krzysztof.Stachura
    Mam wątpliwość odnośnie skuteczności ładowania akumulatora o mocy 62 Ah prostownikiem (4V 12 A), który przeznaczony jest do ładowania akumulatorów o mocy max. 50 Ah. Nie zwróciłem na to niestety uwagi przy zakupie. Zgodnie z instrukcją użycia prostownika, przed ładowaniem dolałem odrobinę wody destylowanej w miejsca po odkręceniu korków na górze akumulatora.
    Teraz przy próbie ładowania strzałka wskazuje ledwie 1 Ah więc obawiam się, że to zdecydowanie zbyt mało, żeby rano spokojnie wsiadać do auta. Po 5 godzinach akumulator jest całkiem zimny. Zastanawiam się czy przy takim zestawie prostownik-akumulator ładowanie potrwa bardzo długo (np. ca. 60 godzin) czy skuteczność ładowania jest zerowa, bo prostownik powinien być mocniejszy i trzeba kupić inny? A być może jest inny problem, na który nie zwróciłem uwagi?
  • #2 7584992
    jerzyf
    No jest problem i to podstawowy, napisałeś 4V?, takim napięciem to go na pewno nie naładujesz. Sprawdź dokładnie bo chyba coś zmyślasz!.
  • #3 7585020
    Krzysztof.Stachura
    Ech, tak, jest oczywiście na odwrót, tzn. 12V 4A.
    jerzyf
    Będzie to trwało trochę dłużej, ale go spokojnie naładujesz!. To że pokazuje tylko 1A to znaczy że akumulator nie jest w pełni rozładowany i tylko go doładowujesz.
  • #6 7585160
    Krzysztof.Stachura
    Dzięki za wskazówki. Czy ładowanie tego akumulatora przez okres 16 godzin nastąpi przy tym wskazaniu prostownika, który mam, tj. 1A?
