Trudno stwierdzić na odległość co jest przyczyną, ale uważam, że problem tkwi we wtryskiwaczach benzyny. Przy stałej jeździe na gazie mało używane wtryskiwacze benzyny uległy zanieczyszczeniu i zamiast wtryskiwać do komory spalania silnika mgiełkę paliwa wtryskują tam strumień. Przy zimnym silniku paliwo ni może się normalnie spalić co objawia się nierównymi obrotami silnika i jego gaszeniem... Od razu moze pomóc wymiana wtryskiwaczy co jest opcją drogą. Proponuje dolać do zbiornika z benzyną środek do czyszczenia wtryskiwaczy w ilości większej niz podana na opakowaniu i jeżdzenie przez jakiś czas wyłacznie na etylinie. Pozwoli to na oczyszczenie się wtryskiwaczy i zmniejszy koszty "naprawy". Taki problem występuje często w pojazdach których własciciele jeżdzą na gazie używając etyliny tylko podczas uruchamiania do czasu podgrzania parownika gazu. Pozdrawiam i radze stosować środek do czyszczenia wtryskiwaczy profilaktycznie dolewając go podczas każdego tankowania a unikniecie drogiej wymiany wtryskiwaczy...
Dodano po 4 [minuty]: yogi009 napisał: Innym problemem jest przestawienie zapłonu celem polepszenia pracy silnika na paliwie gazowym, wtedy zapłon nie jest optymalnie ustawiony do pracy z benzyną. No ale pracować powinien.
Proszę jak to człowiek zyje w nieświadomości! A ja cały czas uważałem ze podczas zasilania paliwem spalaniem i mieszanką steruje komputer standardowo zamontowany w fabryce a podczas zasilania gazem drugi komputer który montują podczas zakładania do auta instalacji gazowej po to aby sterował spalaniem gazu...
Dodano po 5 [minuty]: siensik napisał: odkąd pompka została założona bo wcześniej jak już kupiłem samochud to pompka była spalona
Mam takie przypuszczenia że do wymiany jest jeszcze filtr paliwa ale tego to nie jestem pewien
Wymiana filtra nie zaszkodzi , ale też nie pomoże w usunięciu problemu z zasilaniem silnika etyliną. Jak juz wspominałem problem tkwi w zanieczyszczonych wtryskiwaczach , a poza tym dobrze by było sprawdzić w servisie czy uszczelka pod głowica nie wymaga wymiany. Podczas wymiany uszczelki wskazane jest splanowanie głowicy celem wyrównania jej powierzchni.. pisząc to sugeruje się opinią serwisanta który wymieniał taką uszczelkę w moim aucie oraz problemami tych którzy tego nie wykonali patrząc na nizsze koszty wymiany.
