Seicento 2002 r. z gazem - rano nie pali
kaszus 25 Sty 2010 21:49 2817 1
  • #1 7591783
    kaszus
    witam
    mam SC r2002, 1108cm3, 40kW z gazem
    na początku dodam że jestem praktycznie zielony jesli chodzi o naprawe samochodu
    problem polega na odpalaniu auta z rana
    słychać że pompa paliwa pracuje, rozrusznik kręci, akumulator jest w pełni naładowany(ma jeden sezon). słychać jakby silnik chciał zaskoczyć ale nie zapala - cos strzela w rurze wydechowej .
    dodam że problem jest tylko jak jest zimno i tylko rano. jak juz odpali silnik (na kable lub przez cianięcie przed drugi samochód) pracuje stabilnie - nic nie dławi i równo pracuje to potem juz odpala bez problemu. nie ma znaczenia czy jest ustawione na benzyne czy ma sie przełączyć na gaz.
    również po pozostawieniu na noc w ogrzewanym garażu nie ma problem z odpaleniem.
    auto było u mechanika, nic ciekawego nie stwierdził. Wymienił świece i kable wysokiego napięcia. pochodziło 2 dni i znowu to samo.
    rozumiem że diagnoza przez neta idealnym rozwiązaniem nie jest ale może ktoś miał juz taki przypadek
  • #2 7591886
    Szuler17
    Ja bym obstawiał na uszkodzone elementy automatycznego ssania, może czujnik temperatury powietrza? Jak jest zimny silnik, ssanie nie działa i nie idzie zapalić. Trudno tak powiedzieć, może to być również wina cewki zapłonowej albo instalacji. Gdzieś przebicie, jednak jest to mało prawdopodobne.
