ALPINE 7860R tylko jedno wyjscie na wzmacniacz...
melanrzz 25 Sty 2010 21:51 1711 14
  • #1 7591810
    melanrzz
    Witam, posiadam radio ALPINE 7860R. Posiada ono jedno wyjscie na wzmacniacz. W busie posiadam 4 glosniki i jedną skrzynie basowa. Poczatkowo miala byc podlaczona tylko skrzynia basowa, jednakze planuje zakup nieduzego wzmacniacza by wzmocnic te cztery glosniki. Tylne graja nawet nawet, ale w przednich w ogole nie ma basu, a w instrukcji napisane jest zalecane wzmocnienie, wiec mysle, ze w tym jest rzecz. Jesli nie, to i tak chce wzmocnic te cztery glosniki na przyszlosc do mocniejszych zamiennikow.
    Wracajac do tematu... radio ma jedno wyjscie na wzmacniacz, a w aucie beda dwa. Jak rozwiazac ten problem? Po pierwsze (napisze wprost) jak zrobic dwa białe i dwa czerwone kabelki do wzmacniaczow, a po drugie co z przewodem sygnalowym? Jesli moge, prosze o w miare proste wypowiedzi, poniewaz jak widac nie jestem zbyt mocnym zawodnikiem jesli chodzi o C/A. Pozdrawiam
  • #2 7591834
    matiaudio
    Jeśli chodzi o sygnał to możesz kupić rozdzielasz rcs, lub konwerter i wykorzystać jeden kanał radia jako sygnał do wzmacniacza.
  • #3 7591841
    melanrzz
    a czy takie rozwiazanie nie powoduje gorszej jakosci dzwieku? chodzi o takie urzadzenie? 897236704 - alledrogp
  • #4 7591860
    wit007
    Rozdzielacz RCA na pewno nie. Problemem jest brak regulacji faderem. Coś za coś.
  • #5 7591891
    melanrzz
    Rozumiem. Tak sie teraz zastanawiam, ale przeciez jesli bedzie to bardzo uciazliwe wzmacniacz moge znow odpiac. Czyli mowicie ze zdaje egzamin takie urzadzenie? A co z kablem sygnalowym (tym niebieskim z radia), bo rozumiem, ze teraz mam dwa rca, ale jeden kabel sygnalowy...
    Rozumiem rowniez ze przy takim rozwiazaniu nie wysteruje np glosniki z tylu glosniej, a z przodu ciszej? A co ze sterowaniu subwooferem z radia? Gdy wtedy przycisze sile subwooferam to i bas na glosnikach sie przyciszy, czy w ogole glosniki zagraja ciszej?
    wit007
    Przyciszając na radiu przyciszysz wszystkie wzmaki. Ale możesz regulować poziom dla dwóch wzmaków osobno. Remote rozgałęziasz na dwa wzmaki (czasem we wzmaku jest też wyjście remote na kolejne wzmaki). To samo z plusem (potrzebny Ci rozdzielacz, może być z bezpiecznikami).
  • #7 7593620
    melanrzz
    aha. I tak troche to zawile dla mnie, ale coz... czlowiek sie uczy dopiero:) Trzeba bedzie podlaczyc, zobaczyc, awszystko zrozumiem...
  • #8 7593643
    wit007
    Potrzebujesz np takie coś
    (900535937)
    I takie
    (892272674)
    Moderowany przez wasylwek:
    Wit no wiesz ...wstydziłbyś się tych linków.
  • #9 7593998
    melanrzz
    aha. Czyli jak rozumiem te dwie rzeczy musze zakupic i moge zaczas zabawe:)
    Apropo tego rozdzielacza RCA, to nie rozumiem jednej rzeczy. mam dwa wyjscia RCA (czerwony i biały), a chce, zeby byly 4 (dwa biale, dwa czerwone). Tzn, ze musze kupic dwa takie rozdzielacze RCA? Ale wtedy z jednego bialego nie bede mial dwoch bialych, a bialy i czerwony i na odwrot....
    Nie wiem, czy sam sobie nie odpowiedzialem. Tzn z białego robie dwa i z czerwonego dwa, nie patrzac na kolory na rozdzielaczu?
  • #10 7594093
    wit007
    No właśnie tak mi się zdawało, że linki to nie bardzo ;)
    Co do rozdzielaczy RCA - musisz kupić dwa ;) Jeśli wzmaki będą bardzo blisko siebie wystarczy jeden kabel od radia do wzmaków. Jeśli nie sięgniesz po dopięciu rozdzielaczy do drugiego wzmaka musisz dać rozdzielacze przy radiu i pociągnąć dwa kable RCA. I wtedy będziesz miał kolory jak należy :D
  • #11 7594194
    melanrzz
    Dobra, zdałem sobie sprawę, że jestem mało rozumny, więc tak...
    I teraz Tak... podłączam to tak?:
    1 >> C
    3 >> D
    2 >> A
    4 >> B
    Tak, czy inaczej?
  • #12 7594242
    wit007
    1 do A i C z użyciem rozdzielacza, 4 do B i D też z rozdzielaczem. Bo po rozdzieleniu sygnału masz na A i B wciąż jeden kanał (względnie kolor ;P). I na C i D tak samo.
  • #13 7594307
    melanrzz
    czyli tak?
    1 >> C
    3 >> D
    2 >> A
    4 >> B
    Z uwzglednieniem juz narysowanych rozdzielaczy? Namalowalem tak kolory jak sa na rozdzielaczach, czyli kazdy rozdzielacz ma na koncu czerwony i bialy
    wit007
    Nakomplikowałeś, ale tak może być jak napisałeś ;)
  • #15 7594370
    melanrzz
    haha.. ale udało się dojść do wspólnego celu... teraz az boje sie pytać o podlaczenie drugiego urzadzenia (czyli rozdzielacza zasilania)... Ale to jak zbiore sprzet, to napisze, bo nie chce Cie wit wykonczyc jednego dnia;)
