Opel corsa b 1.0 98r.problemy z odpaleniem ciepłego silnika
faqndo 26 Sty 2010 10:56 15912 14
  • #1 7593574
    faqndo
    Witam mam problem przy uruchomieniu silnika ale tylko gdy go zgaszę na moment. Na zimnym pali bez problemów, proszę o pomoc!
  • #2 7593918
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    sprawdź czy masz iskrę jak nie chce odpalić na ciepłym silniku. Czasami bywa to wina rozrusznika
  • #3 7594243
    wicher:
    Gdybyś jeszcze opisał jaki to problem(nie zapala, ciężko pali, nie działa rozrusznik, itd) pewnie łatwiej było by coś napisać.
  • #4 7598093
    faqndo
    Iskra jest, rozrusznik kręci dobrze a silnik nawet nie chce załapać
  • #5 7598231
    fuelinyourblood
    diagnostyka! co jest czego niema, iskra, cisnienie paliwa, błedy w pamieci!
  • #6 7598392
    maxmax77
    Wina może leżeć w przepływomierzu lub zaciętym zaworze EGR
  • #7 7598723
  • #8 7598782
    faqndo
    Przy zaciętym zaworze EGR powinna świecić kontrolka serwisowa a u mnie nie świeci. Mam jeszcze pytanie czy da się zrobić mostek z kabla żeby odczytać kod błyskowy? Może coś jednak pokaże .
    Zawór sprawdzę, tylko czekam aż mróz trochę ustąpi :)
  • #9 7599386
  • #10 7599663
    wgmajster
    moze byc egr - nie zawsze wywala błąd, sprawdz też czujnik temp powietrza - jeśli jest.
  • #11 7599757
    wicher:
    lub czujnik temperatury silnika
  • #12 7622112
    TYTUS 2000
    Moze to byc czujnik temperatury silnika ,sprawc jeszcze luzy na zaworach. Motor jak
    sie zagrzeje to moze taki problem wystapic, sprawdz iskre na cieplym siniku.Moge sie
    mylic ale z tego co orietuje to cewka zaplonowa w tych autach jest podwojna i to ona tez moze szwankowac. Zmiez jej opornosc na zimnym i na cieplym silniku. Napisza jak naprawisz furke.Pozdrawiam.
  • #13 8093918
    dracula4
    Witam wszystkich . wpadłem tylko po drodze i zauważyłem wasz problem.
    Miałem ten sam przypadek w swojej corsie 1,2 97 rok.
    Więc na zimnym silniku auto odpala bez problemów, a gdy już się zagrzał został zgaszony i ponownie odpalony występowały szarpania, nie równomierna praca i ciężko było go odpalić. Okazało się że jest uszkodzony czujnik temperatury silnika jest on wkręcony w tylnej części silnika w kolektorze dolotowym który jest ogrzewany cieczą (płynem chłodzącym). Jeśli silnik jest zimny czujnik podaje temperaturę niższą aby komputer mógł załączyć ssanie, a jeżeli się już zagrzeje to w przypadku gdy czujnik jest zepsuty podaje dalej niską temp. i powoduje zalanie silnika. Żadna kontrolka się nie świeci, ja dowiedziałem się tego w serwisie ponieważ już nie miałem siły z szukaniem tej usterki.
  • #14 8096869
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    TYTUS 2000 napisał:
    sprawc jeszcze luzy na zaworach..
    Jakie luzy?!
    W tym silniku jest hydraulika!
    A nie łaska odczytać błędy z komputera?!
  • #15 9552696
    zulus01
    Miałem taki sam problem samochód nie chciał odpalić na ciepłym silniku, czyszczenie przepustnicy załatwiło problem samochód odpala na dotyk.
