Opel astra f 1,8 16v 1996. trudności z odpalaniem, przerywa.
wonski1975 26 Sty 2010 11:14 3731 8
  • #1 7593654
    wonski1975
    Panowie mam astre f 1.8 16 v z1996 r .Od jakiegoś czasu mam problem z przerywaniem silnika przy 4500 obrotów podczas jazdy jak i na biegu jałowym. Ostatnio doszło do tego trudność z odpalaniem. Trzeba długo kręcić, żeby odpalił. Wymieniłem już czujnik położenia wałka rozrządu i wału korbowego (nawet dwa razy). Byłem u elektryka, na diagnostyce, i nie wyświetla się żaden błąd. Co może być powodem takich objawów.
  • #2 7593899
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    sprawdź ciśnienie paliwa może pompka siada
  • #3 7604313
    wonski1975
    Pompa została wykluczona,podejrzenie pada na sterownik silnika.czy to jest możliwe.Jeśli nie to gdzie jeszcze szukać przyczyny.
  • #4 7604660
    bartek_j
    Trzeba się podłączyć z diagnozą i zobaczyć mu w parametry, co tam słychać, jak czas wtrysków, co przepływomierz pokazuje, jak lambda pokazuje.
    Ciśnienie paliwa, też by nie zaszkodziło sprawdzić, tam na listwie wtryskowej jest taki dydek do podłączenia manometru.
  • #5 7605350
    wonski1975
    Czy możecie napisać jakie ciśnienie powinno być, co do sondy lambda i innych sygnałów, z komputera niema żadnego błędu.
  • #6 7605860
    bartek_j
    2,5 ata czy jak to się tam pisze
    to ż enie ma błędów nic nie znaczy
    chodzi o podgląd parametró bieżących pracy silnika. Do tego potrzeba sprzętu i odrobiny wiedzy.
    zobcz czy jak depniesz do oporu, tak aby przerywał, czy lambda pokazuje na bogato. Powinna pokazywac na bogato. Jezlei nie to problem w zasilaniu w paliwo.
  • #7 7635446
    wonski1975
    Dzięki za pomoc.Problem okazał się w sterowniku silnika i jakiś czujnik.Jaki czujnik niewiem,tak zwana tajemnica zawodowa jak powiedział elektryk.
  • #8 7635593
    bartek_j
    czujnik położenia wałka rozrządu.
    Ale to sprzczne z infoirmacją wcześniej którą podałeś, bo pisałeś że nie ma błedów. Usterka tego czujnika jest rejestrowana jako bład w sterowniku i wtedy sterownik chodiz w trybie awaryjnym, na samym czujnik wału czyli w półsekwencji itp. Skutkiem ubocznym jest trudniejsze odpalanie i limit obrotów gdzieś przy 4k.
  • #9 7657603
    Dalton71
    Podobny objaw miałem w mojej Astrze C18XE, wtedy okazało się że pękła rura dolotowa i padł przepływomierz.
