Podłączenie czujek w drzwiach i klapie
ja_fryta 21 Lip 2004 09:59 2315 5
  • #1 753301
    ja_fryta
    Tam jak wyżej chodzi mi podłączenie czujek w drzwiach i klapie. Według schematu trzeba je podłączyć przez diody. Jakie diody należy zastosować. No i jeszcze jedno czy moge wykorzystać te przyciski które są w drzwiach czy też musze wiercić nowe.
  • #2 753333
    bajer1
    Witaj wykorzystujesz przyciski istniejace a diody bez rużnicy jakie są po to by po podniesieniu klapy nie świeciło światło w kabinie .(diody 1n4007 )
  • #3 753544
    ja_fryta
    mam 1N4148 R
    mogą być
  • #4 753579
    wtyczek
    Witaj. Nie bardzo takie didy. 4148 to dioda impulsowa o małym prądzie.
    Wejdz do pierwszego sklepu z elektronika i poproś o jakiekolwiek diody prostownicxze 1N. Nie wydasz majątku: max ok 1,5 za sztukę. 8) Pozdro..
  • #5 754440
    Bulionik
    napisz mi czy to jest FRODO czy FRODO BIS bo to różnica :)
    a najprościej to weź odnajdź przewód od lampki oświetlenia wnętrza i podłącz go przez diode wtedy masz problem rozwiązany nie musisz odszukiwać 4 przewodów, a klape przednią i tylną połącz razem i przez drugą diode podłacz do wejścia (zielonego)
    a co do różnicy to zobacz czy lampka ośw wew jes gaszona natychmiast czy płynnie, jeśli płynnie to zobacz przez jak długi czas <15sek to FRODO BIS bedzie OK jeżeli dłużej to tylko FRODO
  • #6 754485
    ja_fryta
    Jest to alarm frodo bis. A co do czujek skorzystałem z rady
    no i działa
