Termometr bezprzewodowy - jaki moduł radiowy?
Kubaand 26 Sty 2010 13:02 3334 16
  • #1 7594158
    Kubaand
    Witam chciałbym zbudować na Atmedze termometr bezprzewodowy moje pytanie brzmi jakie moduły radiowe najlepiej wybrać maksymalna odległość nadajnika i odbiornika będzie jakieś 20 metrów
    Za podpowiedz dziekuje
    Yaro126
    Jeśli nie są Ci potrzebne wysokie prędkości przesyłu danych, to z powodzeniem sprawdzą się proste moduły ZS-RT14 (jako nadajnik) oraz ZS-RR3 (jako odbiornik). Moduły te działają i osiągają odległość o której mówisz przy prędkości przesyłu 80-110 bps. Współpracują bezpośrednio z UART-em.
  • #3 7596182
    klops_mops
    Możesz również wykorzystać RFM01/2 koszt ok. 12zł, tańsze od ZS-RT14...
    Tylko, że one komunikują się z uC przez SPI, a nie UART.
  • #4 7596634
  • #5 7596799
    Kubaand
    a czy te moduły RFM01/2 będą miały taki zasięg??
  • #6 7596816
  • #7 7597410
    Kubaand
    Dzięki za info :) przy testach będę wiedział do kogo się zwrócić w razie problemów
  • #8 7598177
    pol1111
    atom1477 napisał:
    Tak. One ze 200m wyciągają.
    Ale ludzie mają problemy z ich konfiguracją.
    Tyle wg datasheeta. W rzeczywistości sporo mniej. zwłaszcza jak nie dasz odpowiedniej antenki. Ale 20m to bez problemu.
    A co do konfiguracji to rzeczywiście są problemy, bo dokumentacja ma błędy. Na elektrodzie jest długi wątek na temat tych transreceiverów gdzie opisane jest co i jak.
  • #9 7598334
  • #11 7601469
    august_a
    To nie jest badziewie, tylko trzeba go dobrze skonfigurować...a wtedy działa bardzo dobrze.
  • #13 7601874
    ShEvU_elektro
    Balu może Ty masz jakieś problemy z nimi :) Ja od czasu kiedy je opanowałem czyli około 2-3tygodnie temu zrobiłem na nich 7 urządzeń i każde startuje od strzała ;) Zasięg każdego to ~400m w otwartej przestrzeni.
    To jest tak jak każdy narzeka na BASCOMA że taki że sraki, a można na nim napisać bardzo optymalny kod jak się pomyśli ;)
    Tak czy inaczej polecam RFM12/B. Małe, tanie, efektowne no i transceiver.
  • #14 7602032
  • #15 7602271
    ShEvU_elektro
    atom1477 z tego co pamiętam to właśnie Twoje procedury komunikacji z RFM wykorzystuje. Jak widać działają bezbłędnie, więc skrzynka piwa dla Ciebie ;)
  • #16 7602320
    Kubaand
    Witam zakupiłem jednak moduły ZS-RT14 (nadajnik) oraz ZS-RR3 (odbiornik) miał działać bez problemów z Uartem ale niestety odbiornik łapie mi jakieś śmieci a nie to co wyśle na kabelku działa ok(Atmega8->Atmega8) wiec mam pytanie? czy ktoś coś uruchomił na tych modułach?
  • #17 8110915
    Kubaand
    DZieki za dobre rady :)
