kia k2700 brak mocy. Czy to normalne że bierze olej?
darecki25 26 Sty 2010 15:39 10233 16
  • #1 7594895
    darecki25
    WITAM mam problem z moją "kianką " rok 2000r a mianowicie brak mocy auto porusza się jak żółw nie dawno była robiona regeneracja głowicy jej prędkość maksymalna to 70km/h pod górką nawet jak jest pusta to nie obędzie się mieszania biegami strasznie wolno wchodzi na obroty nie wiem co się dzieje a i jeszcze jedna rzecz czy normalne jest że bierze olej? maj już dość czy ktoś miał takie problemy?
  • #2 7594977
    Ture11
    Witam... Zeby nie obrzydzić ci forum elektrody (jako, że to 1-szy twój post), nie będę ci wypominał, że twój post jest niezwięzły, niespójny, i mało podałeś szczegółów.. Zalecam poprawę postu, zanim zajmie się nim jakiś moderator, a takich tu dużo...
    Ogólnie powiedź coś więcej - jakieś nowe kontrolki się może zapaliły na desce rozdzielczej? Może jakieś sygnały od autka, nierówna praca silnika, przerwania, coś?
    To, że silnik bierze olej, to raczej niedobrze... Ba, to bardzo źle... Ale jakie ilości tego oleju? 5L / 100kM?
    Może być uszkodzenie albo mechaniczne, albo elektroniczne - bez większej ilości szczegółów - nie dojdziemy doi tego..
    Autko na gaz, benzynkę, czy diesel? Czy na baterie :-) ?
    W jakich okolicznościach zaczęło się to dziać? Od razu po remoncie głowicy, czy nagle?
    Może coś nie-tak z którymś pierścieniem? Kompresja? Jaka?
    Może być także 5498 innych powodów.
    Podaj, co tylko możesz, podaj pojemność,
  • #3 7595072
    darecki25
    jeśli chodzi o kontrolki to jest ok nic nie świeci niepokojącego a pobór oleju to gdzieś 200 setki na jakieś 200 km autko tak ja mówiłem bardzo słabo się zbiera na biegu jałowym wchodzi szybko na obroty jak się jedzie no to praktycznie nie reaguje na gaz powoli zaczyna wchodzić na obroty do 70km/h no zauważyłem dodatkowo że jak jest zimny to pochodzi chwilkę i samo gaśnie
  • #4 7595390
    szakkkalll
    W tym autku jest pompa przeponowa w której membrany przy ujemnych temperaturach twardnieją i nie ma odpowiedniej wydajności - to może być przyczyna. Problem ten występuje w każdej sztuce tej kijanki. Proponuję spuścić paliwo z baku, i podgrzać w kanisterku przy kaloryferze, a potem je wlać i zobaczyć czy problem zniknął. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zainstalowanie grzałki w zbiorniku.
  • #5 7595629
    darecki25
    no to dobry pomysł z podgrzaniem paliwa a jaka przyczyna że jest słaby??
  • #6 7595643
    szakkkalll
    taka jak napisałem zbyt mała wydajność pompy i dlatego na luzie wkręca się łatwo, a pod obciążeniem dostaje za mało paliwa.
  • #7 7595672
    darecki25
    no tak kolego masz racje ale tak samo sie zachowuje gdy są dodatnie temperatury więc coś z pompą?:cry:
    założyłem nowy zawór zwrotny wienc ciśnienie w przewodach trzyma
  • #8 7595687
    szakkkalll
    zmierz ciśnienie za pompą. Są dostępne zestawy naprawcze do tych pompek.
  • #9 7672680
    darecki25
    a zauważyłem jeszcze jedną rzecz że na ujemnych temperaturach auto odpali i gaśnie po paru sekundach zmieniłem filtr paliwa nowy zawór zwrotny przed filtrem po przepompowaniu go po nie całej minucie znów ciśnienie spada nie wiem hmmm być może pompa paliwa? a jeśli tak jaki jest koszt naprawy?
  • #10 7673541
  • #11 7674036
    darecki25
    sprawa jest taka auto gdy odpala "dymi na biało" potem jest ok jak się zagrzeje druga sprawa była robiona głowica całkowita regeneracja szlif i tak dalej rozrząd nie był ruszany to samo dotyczy pompy paliwa a jeśli chodzi o "ciśnienie" wiec pod pompuje go aż zacznie"pompka być twarda " dodam że układ paliwowy jest odpowietrzony po nie całej minucie znów staje się "miękka" auto po przepompowaniu gaśnie zawór zwrotny jest założony przed filtrem paliwa "mechanik" stwierdził że to ewidentna wina pompy no i pytam się was być może to zbędny wydatek a on chce mnie naciągnąć na koszta a tym bardziej żeby zostawić samochód u niego na parę dni ????? a jeszcze jedna sprawa po zrobieniu głowicy było wszystko ok więc to odpada natomiast w okresie letnim auto odpala od razu lecz jest słabe
  • #12 7674112
  • #13 7674228
    darecki25
    czyli stawiasz na wtryski a ten "mechanik" to ściema z jego strony?
  • #14 7674315
  • #15 7708475
    darecki25
    problem rozwiązałem niestety tylko w części. Poprowadzony został przewód przezroczysty od filtra paliwa pojawiało się powietrze podczas pracy silnika. Wymieniony został na "filtr obiegowy" . Po za tym zawiozłem wtryski do sprawdzenia bo silnikiem strasznie "żucało nie równo chodził". Okazało się że leją kupiłem nowe końcówki w serwisie została ustawiona pompa wtryskowa ..iiii ?? Kianka odpala nie szarpie silnikiem wchodzi na obroty silnik równo pracuje nie kopci ...ALE wyjechaliśmy na drogę i jak nie ma siły tak nie ma ja już nie wiem o co biega czy to może felerny egzemplarz kol;ega który dłubie w autkach tesz rozkłada ręce może macie jakieś pomysły??????
  • #16 7716922
  • #17 7786546
    darecki25
    auto jest już zrobione okazało się że była uszkodzona pompa nie podawała wystarczającej dawki paliwa gdy auto było obciążone koszt naprawy wyniósł 600zł
    auto jest już w pelni sprawne chodzi jak powinien dziękuję za wasze podpowiedzi
