Escort 1,6 16v zetec, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
zajac1811 26 Sty 2010 18:37 6142 9
  • #1 7595976
    zajac1811
    Mam Escorta z silnikiem 1,6 16v zetec i jeśli będzie zapchana rurka od tego odpowietrznika za przyczyną mrozu i jakiegoś syfu przypominającego masło. To czy normalne że olej powietrze wysadzi bagnetem wraz z olejem??
    jesion198100
    tak to prawda zrobi sie ciśnienie w skrzyni korbowej silnika i wyrzuci olej w najsłabszym punkcie czyki miarka wyczyść odpowietrzenie i bedzie ok
  • #3 7596095
    zajac1811
    Używam oleju mineralnego Lotos. I zauważyłem jaką żółtą maź przypomina masło. I ona mi gdzieś zamarzłą w rurce. Jak zrobić na przyszłość aby to się nie wytwarzało i nie zamarzało jeśli to się pojawi??
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego a jaki masz olej w silniku nie masz przypadkiem tzw. "kawy z mlekiem" pod korkiem wlewu oleju?
  • #5 7596183
    jesion198100
    jeżeli jezdzisz na krótkich odcinkach to zawsze sie bedzie tworzyła ta maz w odmie wyjsciem jest czeste czyszczenie lub co jakiś czas wyjazd w dłuższą trase
    no i wlać lepszy olej np mobil czy castrol
  • #6 7596192
    zajac1811
    Mam tylko coś przypominającego masło. Ale nie pod korkiem tylko w układzie odpowietrzenia skrzyni korbowej. A jak bym miał coś takiego po korkiem to co by to oznaczało??
  • #7 7598872
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Jeśli masz "masło" w oleju to może to świadczyć że płyn dostaje sie do oleju.np. uszkodzona uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub blok silnika. Oleju ci nie przybywa?
  • #8 7600519
    zajac1811
    Uszczelka jest ok. Była wymieniana a głowica planowana. Więc penie podczas naprawy pewnie trochę płyny się dostało do oleju.A płynu nie ubywa a oleju nie przybywa. Bo nie wymieniałem. Ale i tak już muszę wymienić. A jaki olej mineralny polecacie?? Aktualnie mam lotos mineralny.
  • #9 7605391
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    To przy nim pozostań!
  • #10 7648140
    zajac1811
    Dzięki temat można zamknąć.
