Zbyt duże spalanie w BMW E36
gacek22p 26 Sty 2010 21:11 9426 25
  • #1 7597142
    gacek22p
    Posiadam od niedawna BMW E36 1.8i z 1994 roku i spalanie przy normalnej jeździe w mieście wynosi ok. 20-30 litrów benzyny na 100 km. Może ktoś pomoże. Co może być przyczyną takiego spalania? Dodam że wszystkie płyny i filtry wymienion a silnik pracuje równo.
  • #2 7597168
    Adrian113
    A czy przypadkiem temperatura silnika nie stoi w miejscu >? Jeśli tak to masz termostat do wymiany :)
  • #3 7597189
    gacek22p
    Właśnie nie termostat jest prawie nowy a silnik się nagrzewa w normalnym czasie.
  • #4 7597225
    Adrian113
    A było robione coś przy rozrządzie ?
  • #5 7597264
    gacek22p
    To wszystko co było robione
    Wym. Łączników stabilizatora
    Wym. Amortyzatorów przód
    Wym. Klocków hamulcowych
    Wym. Tarczy hamulcowej
    Wym. Szczęk hamulcowych tył
    Centralny zamek
    Uszczelnienie silnika z demontażem głowicy
    Regeneracja rozrusznika
    Wym. Uszczelniacza wału
    Wymiana termostatu
    Wymiana paska napędu
    tuleje
  • #6 7597279
    Adrian113
    A jeszcze jedno a nie gubisz czasem paliwa na powrocie ??
  • #7 7597288
    gacek22p
    myślę że nie bo by było coś widać na parkingu.
  • #8 7597303
    Adrian113
    Znaczy się na początku sprawdź czy od samochodu po powrocie do garażu nie czuć paliwem ... jeśli nie to radził bym sprawdzić rozrząd czy aby na pewno jest tak jak powinno być
  • #9 7597314
    gacek22p
    i by chyba było czuć zapach benzyny.
    A czy jak pojadę na diagnostykę komputerową to powinno wyjść co jest nie tak ?
  • #10 7597376
    Adrian113
    Diagnostyka komputerowa nie zawsze pomaga ... najlepiej udaj się do jakiegoś mechanika żeby sprawdził ci punkty położenia wałka rozrządu a wału ponieważ znajomy sam wymieniał sobie rozrząd nie wiem dokładnie czy przyspieszył czy opóźnił ale w każdym bądź razie dużo palił ale chodził normalnie i po poprawieniu przez mechanika rozrządu wszystko było okey ale nie chce straszyć bo dosyć dużo kilometrów przejechał na przestawionym rozrządzie i po pół roku korbowód wyszedł mu bokiem .... choć był już ustawiony dobrze może nie z tej przyczyny ale w każdym bądź razie silnik wyrzucił....
  • #11 7597390
    gacek22p
    Ale ten mój mechanik nic nie robił przy rozrządzie.
  • #12 7597415
    Adrian113
    A wałek rozrządu jest w głowicy ?? To więc chcący ściągnąć głowice musiał ściągnąć rozrząd .... a niechcący mógł przestawić na wale i górę ustawił wedle znaków a dół został przestawiony i może być problem tego typu.... A nie każdemu chce się sprawdzać po dwa razy czy dobrze złożył ..... A motor działa
    A gdyby był to diesel a byłby przestawiony to by strasznie hałasował ... a benzyna nie będzie hałasować bo są dosyć duże komory spalania i daleko zawory ...
  • #13 7597433
    gacek22p
    Podjadę do mechanika i niech to sprawdzi.
  • #14 7597439
    Adrian113
    A świece zapłonową jak sie wykręci to jest czarna czy ceglasta / jasna ??
  • #15 7597449
    gacek22p
    A dużo z tym roboty i jaki to może być koszt?
    Swiec nie sprawdzałem.
  • #16 7597455
    Adrian113
    Bo jak są czarne to może być zbyt bogata mieszanka czyli mogą lać wtryski i w ten sposób dostaje się do cylindrów więcej paliwa niż powinno i wzrasta spalanie .... a jak ceglaste to znaczy że jest okey
    http://www.allegro.pl/item886550590_bmw_e36_e34_318_wtryski_wtryskiwacze_bydgoszcz.html
    To zależy ;p Co do tego czy dużo roboty z tym ? Nie całą listwę się odkręca i odłącza się przewody elektryczne od wtrysków i zasilające paliwa i powrotu.
    A co do tego czy świece się trudno wykręca ? Nie tylko trzeba mieć klucz odpowiedni ....
  • #17 7597523
    gacek22p
    To może najpierw zacząc do diagnostyki kom.
  • #18 7597539
    Adrian113
    Oczywiście ;p i spaliny żeby sprawdzili też ...
  • #19 7597558
    gacek22p
    Jak go kupiłem to były wymieniałem swiece i były z dwiema koncówkami a ja załozyłem z czterema. Czy może byc to powodem
  • #20 7597567
    Adrian113
    Nie to raczej nic nie powoduje ... Tylko te świece dłużej wytrzymają
  • #21 7597589
    gacek22p
    Samochodem się super jeździ tylko te spalanie zaczyna mnie już denerwować
  • #22 7597606
    Adrian113
    Heh to samo mówił mój kolega tylko że on ma 520i tylko w jego przypadku problemem był termostat ... dlatego to pierwsze na myśl mi przyszło :)
  • #23 7597617
    gacek22p
    Ale jak temperatura jest Ok. to chyba nie jest problem termostatu.
  • #24 7597627
    Adrian113
    Jak temperatura jest OK to i termostat jest OK :)
  • #25 7597639
    gacek22p
    OK. Dzięki za pomoc poprostu pojadę do mechanika i niech sprawdzi rozrząd.
  • #26 7597654
    Adrian113
    Nie ma za co i życze błahej i taniej usterki .... Pozdrawiam ;)
