A4 1.9tdi mruga podswietlenie i skaczA wskazniki.
piotrek_w18 26 Sty 2010 22:52 2896 7
  • #1 7597933
    piotrek_w18
    Witam!!
    Mam problem z Audi A4 1.9tdi 90KM rok produkcji 1999 po lifcie. Problem jest następujący: auto nie zawsze chce odpalić tzn. odpala i po 1 sekundzie gaśnie, brak podświetlenia wskaźników. Nie Świeci sie kontrolka od podgrzewania świec i od immo (świece raczej podgrzewa). Pomaga odłączenie akumulatora na jakieś 1-2 sekundy wtedy jest wszystko jak powinno. Czasem jest dobrze a czasem nie. Nie ma reguły kiedy zapali lub nie. Nawet jeśli zapali bez odłączania akumulatora to też czasami skaczą wskaźniki (wszystkie na tablicy wskaźników) mruga podświetlenie wskaźników oraz klimatronika. Po chwilowej pracy silnika ok 3-4 min wszystko jest ok. Byłem na kasowaniu błędów i pokazywało tylko błąd tablicy wskaźników. Po skasowaniu tego błędu jest dobrze przez jakieś 2 dni a później problem się powtarza. Dodam że auto kupiłem jakieś 3 tygodnie temu z taką wadą.
  • #2 7598332
    burza11
    Miałem podobny problem w VW polo, doszedłem do tego że jak poruszalem potencjometrem od podswietlenia deski problem czasem przestawal, później działało jak należy kiedy ustawiałem na minimalną sile podświetlenia, po jakimś czasie problem ustał.
  • #3 7598377
    maxmax77
    Sprawdź przekaźnik systemowy często zimne luty powodują takie zaburzenia jeżeli przekaźnik OK to wina w liczniku często montowane buły zegary francuskiego producenta i w taki sposób dokonywały swojego żywota .
  • #4 7615054
    piotrek_w18
    tak jak piszesz zegary są francuskie, a co do tego przekaźnika to gdzie mogę dokładnie go zlokalizować?
  • #5 7618108
    licho23
    Ponieważ naprawiam te liczniki podpowiem iż przyczyną takiego zachowania jest uszkodzony procesor w liczniku. Reszta info na PM.
  • #7 7682691
    piotrek_w18
    w związku z tym że licznik jeszcze nie został naprawiony chciałbym zapytać kto podejmie się naprawy (najprawdopodobniej tak jak pisal kolega wyżej uszkodzony procek)
  • #8 7744118
    piotrek_w18
    jeśli ktoś byłby tym zainteresowany to pomogła wymiana procesora. Wymiana trwała około godziny i kosztowała 200 zł
