[atmega8][bascom] input/output - nie działa krańcówka
pi1er 26 Sty 2010 22:59 2267 8
  • #1 7597994
    pi1er
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc.5 = Input
    Config Portc.4 = Output
    Config Portb.0 = Output
    Portb.0 = 1
    Portc.5 = 0
    Portc.4 = 0
    Do
      If Pinc.4 = 1 Then
        Portb.0 = 0
      Else
        Portb.1 = 1
      End If
    Loop
    End
    Portb.0 to dioda która ma gasnąć jeżeli naciśnie się przycisk (portc.4).
    Przycisk(krańcówka) podłączony jest z jednej strony do pinu 27 atmegi8, z drugiej strony do GND.
    Naciskam, zaciskam, wyciągam krańcówkę daję kabel zamiast niej i nic, dioda ciągle świeci...
    /Jeżeli temat bardziej pasuje do programowanie (chociaż pytam tutaj bo nie jestem pewien podłączenia wszystkiego do atmegi) to proszę o przeniesienie.
    pol1111
    Jeśli podpinasz przycisk w ten sposób że wciśnięty zwiera Ci wyjście atmegi do masy to musisz podciągnąć wewnętrzny pull-up
    Tzn
    Portc.4 = 1
    A po drugie, i chyba ważniejsze to:
    Do
      If Pinc.4 = 1 Then
        Portb.0 = 0
      Else
        Portb.0 = 1 //Portb.0 a nie portb.1
      End If
    Loop
    A po trzecie to jak ma działać portc.4 jako wejście jak ustawiasz go jakow wyjście
    Dobrze jest przeczytać kod jak nie działa. Te błędy to zwykłe literówki.
    marco47
    Poziom 41  
    Zastanów się dlaczego ten kod nie działa tak jak byś tego chciał .
    Zawsze stosuj taką konfigurację portów (tzn. taki typ zapisywania)
    Widzisz dokładnie jak masz ustawione poszczególne końcówki portów
    Config Portb = &B11111111 'jako wyjścia
    Portb = &B00000000 'stan początkowy niski
    Config Portc = &B00111000 'jako wyjścia i wejścia
    Portc = &B00000000
    Config Portd = &B11111111
    Portd = &B00000000
    W pętli musisz zmienić wykrywanie stanu przycisku
  • #4 7598178
    pi1er
    Przepraszam ze bez polskich znakow, ale pisze z telefonu.
    Czyli krancowka z pinc.4 do GND widziana jest jako wejscie?
    Jak dalem na pinc.4 od razu stan wysoki to i tak jej zalaczenie nic nie dalo.
  • #5 7598263
    rodzio
    Przeczytałem 3razy ostatnią wypowiedź i ciągle nie rozumie o co chodzi:P
    Jak ustawisz jako Input to będzie wejściem
    Jak ustawisz jako Output to będzie wyjściem:P
  • #6 7598794
    pi1er
    Jak podlaczam przycisk z jednej strony do atmegi, a z drugiej do GND (-) to przycisk programuje jako wejscie czy wyjscie?
    Znowu pisze z telefonu.
    Balu
    A jak myślisz?
    Będziesz sterował przyciskiem? Czy przycisk będzie sterowany portem?
    Pomyśl to nie boli...Że milion projektów używa przycisków to już inna bajka...ale wiem na forum szybciej.
    marco47
    Poziom 41  
    Wejście (pin procka PORTB.0) programujesz jako wejście .
    Ustawiasz wysoki poziom tego wejścia , tak aby naciśnięcie przycisku (zwarcie do masy) wymusiło niski poziom na tym wejściu , wykrywany przez program jako
    If PINB.0 = 0 Then ' coś do wykonania (naciśnięty przycisk)
