Blow Adrenaline jaki wzmacniacz?
adrian20-a2 27 Sty 2010 09:18 4389 40
  • #1 7598884
    adrian20-a2
    Witam!
    Potrzebuje wzmacniacz samochodowy do zasilenia subwoofera BLOW ADRENALINE 2x500 watt , PODOBNY do tego (większy) :
    http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=73041
    Który wybrać, kto miał z nim styczność?
    Magnat Gladiator Classic 360 (2x180w)
    Sony Xplod XM-504Z (2x250w)
    Blow Adrenaline TL-X207
    Lub prosze o propozycje wzmacniacza.
  • #2 7598999
    kamil907
    Ile mocy w RMS mają te głośniki??
  • #3 7599046
    adrian20-a2
    Dokładnie niestety nie wiem :(
    co polecasz ?
  • #4 7599055
    kamil907
    To zależy ile mocy mają. Chyba ciężko będzie coś dobrać tak na oko.
  • #5 7599080
    adrian20-a2
    Miałem subwoofer podłączony do VK c-238 ,i byłem zdziwiony bo grało nawet ładnie ..
    Myśle że mają ok 200-230 watt RMS
  • #6 7599117
    kamil907
    A ja myśle, że chyba nawet tego nie mają, może jakieś 150-180W. Więc szukaj jakiegoś wzmacniacza który by miał max 2x200W RMS, np jakiś Magnat, Sony, Carpower, lub coś podobnego. Oczywiście najlepiej używane bo chyba nie ma sensu dokładać do nowego.
  • #7 7599147
    adrian20-a2
    A te które zamieściłem na początku ?
    Który z nich był by najlepszy ?
  • #8 7599165
    kamil907
    Magnat powinien chyba wystarczyć, tu masz np za 100zł: 898484370
  • #9 7599182
    adrian20-a2
    A czy to nie będzie lepsze ?
    901221440
  • #10 7599197
    kamil907
    Może i by wystarczył ale na pewno ten Sony jest sporo słabszy od Magnata.
  • #11 7599207
    adrian20-a2
    Sony jest ładniejszy i ma 250 na kanał .
    Magnat ma 180 ...
    A nie wiem nic o tym Blow .. może ta sama firma to by dobrze zagrał ..
  • #12 7599221
    kamil907
    Magnat ma 180W RMS a Sony 250W max czyli pewnie mniej więcej połowę tego w RMS.
  • #13 7599254
    adrian20-a2
    A ile mają dB te wzmacniacze bo nic nie moge znaleźć. I jaka czystość dźwięku tego Magnata będzie , bo z tego co słyszałem to Sony gra ładniej ..
  • #14 7599317
    kamil907
    Sony na pewno gra bardziej jakościowo ale przy twoich głośnikach i tak większej różnicy nie zauważysz.
  • #15 7599335
    adrian20-a2
    Słuchałem dużo tub subwooferów Pionery, Xplody, Magnaty, Blaupunkty, Alpchardy i jestem zdziwiony bo ludzie piszą że Blow to złom, a przy moich porównaniach do tych markowych to nie gra tak źle , bas ma głęboki i głośny . Szyby w drzwiach mi latają bo chwilowo mam go w pokoju ;)
  • #16 7599591
    qstosz
    Jak na razie słuchałeś 5 ligi okręgówki ;)
    Zresztą ten twój blow też się tam świetnie czuje .
    Kup jakiś markowy wzmacniacz i po problemie.
    Ps. nie doszukuj się w blow ani w tych wzmacniaczach jakości ,
    bo jej tam po prostu niema ! :D
  • #17 7599664
    adrian20-a2
    Tylko który :) z tych wymienionych wyżej będzie najlepszy ??
  • #18 7599700
    wasylwek
    Bierz...najtańszy.
  • #19 7599747
    adrian20-a2
    Jeżeli mam kupować to chce żeby mnie zakup usatysfakcjonował ;)
  • #20 7599762
    kamil907
    Ale jeśli satysfakcjonuje cię zakup tego suba to teraz na pewno będziesz zadowolony z zakupu któregokolwiek z wymienionych wzmacniaczy. Tak jak ci pisałem bierz tego magnata i już nie kombinuj ;]
  • #21 7599775
    adrian20-a2
    Myśle że Magnat będzie najlepszy ;) ale pytam bo może ktoś miał styczność z którymś z wymienionych powyżej ;)
  • #22 7600061
    bambino_81
    Magnat ma 180RMS??chyba na tych 4 kanałach:D Dokładnie moc RMS to 4x45 lub 2x90 takze napewno bedzie za słaby pod te głośniki blow.Pisze moc nominalna 200RMS także pewnie mają po 100RMS:D moc godna uwagi ale do rzeczy.Moim zdaniem napewno o nieeeebo lepszy bedzie spektron.jest akurat na allegro za 70zł na kup teraz model spa 4000 chyba.Moc 4x75rms lub 2x130RMS także moim zdaniem to bedzie najlepszy wybór
  • #23 7600130
    kamil907
    Może i masz rację, sam nie miałem tego wzmacniacza, spojrzałem tylko na opis tej aukcji: 898484370 Nie chciało mi sie w necie szukać parametrów.
  • #24 7604602
    adrian20-a2
    Zamówiłem SPECTRON SPA 4000 ;) myśle że to dobry zakup bo opinie o tym wzmaku są pozytywne ;)
  • #25 7607451
    bambino_81
    :D Dobry wybór:D
  • #26 7607466
    adrian20-a2
    Po podłączeniu dam znać czy się opłacało ;)
    Pozdrawiam .
    Jeszcze jedno pytanie.
    Jak mam zmostkować najlepiej wzmaka na te dwa kanały ?
  • #27 7608277
    kamil907
    Jeśli masz 4 kanały to bierzesz + z pierwszego kanału i minus z drugiego i tak dpołączasz pierwszy głośnik. Analogicznie z trzeciego kanału bierzesz + z czwartego minus do drugiego głośnika. Powinno to być nawet rozrysowane na wzmacniaczu.
  • #28 7609476
    adrian20-a2
    A przy podpinaniu tego subwoofera miałem problem z podpinaniem wzmacniacza tego VK c-238 mianowicie:
    (-) z głośnika musiałem podpiąć do (+) z wzmacniacza żeby dwa głośniki grały zajebiście .Po podpięciu (+) z głośnika do (+) z wzmaciacza (takie same bieguny) obydwa głośniki nie miały wogóle basu ;( . A gdy przytkałem wloty bas reflex od jednego głośnika,lub odpiełem jeden głośnik znów grało ok, z tym że grał tylko jeden głośnik. Czy to normalne ,i czy ustawienia (+) z sub i(-) z wzmaka mogą takie pozostać ;)?
  • #29 7609973
    Zoomas
    Eh takie bazarówki kupować..
    Na allegro ostatnio widziałem super wzmacniacz taniutki co by Ci zagrał lepiej niż te wszystkie tu wymienione razem wzięte.. - Blaupunkt THA480, akurat ma dwa mostki po 240W do dyspozycji.
    Co do problemów, o których mówisz powyżej to rozkręć tą skrzynię i zobacz czy nie ma syfu z kablami jakiegoś, może ktoś coś namieszał, to zatykanie bassreflexu to w ogóle dziwne, że coś zmienia, tzn chyba, że wzmacniacz jest o wiele za słaby (nie dam głowy, ale tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka, że tak to by mogło być). Mimo wszystko powinno się łączyć (+) do (+) i (-) do (-) :)
  • #30 7610415
    adrian20-a2
    Choć skrzynia jest nówka to sprawdziłem ,i kable są podpięte odpowiednio ;)
