Olej z pod korka wlewu pokrywy zaworów escort 1.6 16v zetec
astro12 27 Sty 2010 14:33 2543 5
  • #1 7600236
    astro12
    Witam, mam escorta 1.6 16v zetec 95r kombi, nie dawno go kupiłem. Kiedyś poszedł olej z pod korka wlewu, wytarłem , dokręciłem i było ok. aż do dziś, znowu to samo i do tego poszedł olej dookoła uszczelki pokrywy klawiatury. Co jest nie tak? Z góry dziękuje!
  • #2 7600435
    olel
    Witam! silnik musi mieć odpowietrzenie, jeśli go nie ma to wywala olej gdzie tylko popadnie. Sprawdź sobie czy posiadasz takie odpowietrzenie. Powinieneś mieć wąż z górnej pokrywy do filtra powietrza i należy sprawdzić czy to wszystko nie jest zapchane.
  • #3 7600525
    astro12
    ma przewód do dolnej części obudowy filtra wyrzuciłem z pod filtra takie coś jak masło z olejem czy tam powinna być jakaś gąbka
  • #4 7600600
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Odkręć (na zimno) korek od zbiornika płynu chłodzącego - jest ciśnienie?
    Powąchaj czy nie śmierdzi spalinami.
  • #5 7600621
    olel
    nie nie powinno być żadnej gąbki, wyczyść odowietrzenie, czasem to masło poprostu zamarza i masz olej na zewnątrz silnika.
  • #6 7600687
    polonez15
    Poziom 33  
    A ja spotkałem się z fordowskim 1.6 EFi i tam owa gąbka była...
