Search our partners
Canon Pixma MP140 E5 po wymienie pojemnika z Kolorem
Darek1111 26 Jan 2010 18:03 10001 5
  • #1
    Darek1111
    Level 9  
    Po regeneracji pojawiał się błąd E5, pomyślałem że uwaliłem kartridż, kupiłem dzisiaj nowy włożyłem zresetowałem drukarke i dalej to samo :/ (cl-38)
    Przy próbie kserowania błąd E5 na wyświetlaczu, przy próbie drukowania " nie rozpoznaje karta " :/ jakieś pomysły?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #3
    Darek1111
    Level 9  
    nie wiem czy myślisz że jestem głupi czy z siebie głupiego robisz.
    Gdyby któryś z tych sposobów działał nie zakładałbym tego tematu, żaden sposób na resetowanie nie działa, MPtool nawet nie integruje sie z ta drukarka, czyszczenie karetki nic nie dalo, a pojemnik jest nowy. Chcesz wiedziec cos wiecej?
  • #4
    leeart
    Level 34  
    kod oznacza bład tuszu lub jego brak , sprawdź i wyczyść styki w karetce.
  • #5
    kuczyko
    Level 11  
    Czy ktoś rozwiązał problem ?
    Mam to samo stary oryginalny pojemnik wyczerpał się (CL-41 ) postanowiłem kupić nowy o powiększonej pojemności oryginalny CL-38 i po jego włożeniu wyskakuje Error 5 po powrocie do starego jest wszystko w porządku. Czy ktoś ma na to lekarstwo?
    Styki czyszczone, różne restarty z menu serwisowego itd
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  • #6
    wojtekflis
    Level 19  
    cl-38 ma najmniejszą pojemność. Jak chciałeśkupić oryginalny o zwiększonej pojemności powinieneś kupić cl-51 a nie cl-38. NIektóre drukarki nie obsługują wszystkich rodzajów pojemników czyli cl-38, cl-41 i c-51.
    Jedna obsługuje cl-38 i cl-41. Jeszcze inna cl-41 i cl-51. Jak oryginalnie w drukarce miałeś cl-41 to cl-38 nie obsłuży. Przynajmniej u mnie tak jest. Niższego niż oryginalnie był po włożeniu wyskakuje błąd kardridża. Kup cl 41 nawet zamiennik. Albo sam tusz i napełnij. Na allegro jest wiele tuszy ale ja polecam Trigon ink lub InkMate. SIC'a jeszcze nie używałem. Jak zabraknie tego, to będę szukał. Pozdrawiam
