Witam. Mam do zaprezentowania opracowanie gitarowego układu przesterowującego dźwięk opartego na kanale LEAD/OVERDRIVE słynnego, nieprodukowanego już dziś efektu firmy Mesa Boogie V-Twin. Tor sygnałowy jest identyczny z oryginałem. Pracuje w nim tylko jedna duotrioda ECC83 ze względu na pominięcie w projekcie kanału czystego. (W oryginale użyto dwóch lamp 12AX7).
Preamp posiada 4-drożny regulator pasma (TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE), regulację wzmocnienia (GAIN) oraz przełącznik trybu pracy (BLUES/SOLO).
Na schemacie ideowym nie znajdują się części układu odpowiedzialne za zasilanie lampy, żarzenia oraz układów scalonych. Wszystkie trzy zasilacze są stabilizowane. Napięcie anodowe za pomocą diod Zenera (należy złożyć szeregowo 150V + 100V. Diod 250V nie ma na rynku), żarzenia lampy za pomocą stabilizatora LM7812, a wzmacniaczy operacyjnych za pomocą układów LM7812 oraz LM7912. Zasilanie układów scalonych jest symetryczne jednak nie wymaga transformatora z podwójnym uzwojeniem wtórnym ze względu na zastosowanie w układzie powielacza napięcia.
Z wykorzystaniem diody 1N4148 załączonej między masą a środkowym wyprowadzeniem stabilizatora na wyjściu zasilacza żarzenia uzyskuje się napięcie ok. 12,6V czyli wartość, która stanowi optimum dla żarzenia lampy ECC83.
Wszystkie elementy zasilaczy wyszczególnione są na schemacie montażowym.
Układ posiada wyprowadzenia dla dwóch diod LED. W założeniu jedna to sygnalizator załączonego zasilania [LED1], a druga sygnalizator trybu BLUES [LED2] załączanego dwusekcyjnym bistabilnym przełącznikiem (jedna sekcja wpięta w miejsce oznaczone jako SW, a druga w szereg z diodą LED2).
Praktycznym sposobem zasilania tego układu jest połączenie dwóch transformatorów sieciowych z uzwojeniami wtórnymi [12V]. Pierwszy transformator podłączany uzwojeniem pierwotnym bezpośrednio do sieci powinien posiadać dwa uzwojenia wtórne (2x12V). Jedno z nich podłączone do uzwojenia wtórnego drugiego transformatora (w drugim transformatorze wystarczy jedno uzwojenie wtórne 12V) oraz do zasilacza wzmacniaczy operacyjnych, a drugie do prostownika zasilacza żarzenia.
W ten sposób na uzwojeniu pierwotnym drugiego transformatora uzyskujemy napięcie około 200V, które należy podać na prostownik zasilacza anodowego lampy. Ze względu na separację galwaniczną napięcie 12V podawane na wtórne uzwojenie drugiego transformatora można z powodzeniem zastosować do zasilania wzmacniaczy operacyjnych bez ryzyka wystąpienia zwarcia w układzie.
Pierwszy transformator powinien mieć nie mniej niż 8W, drugi może mieć 4W.
Stabilizator LM7812 w zasilaczu żarzenia wymaga radiatora.
Aby wyeliminować do maksimum ryzyko wystąpienia przydźwięków przewody sygnałowe łącznie z tymi do potencjometrów powinny być ekranowane.
Kondensatory przy których na schemacie montażowyn nie ma podanej wartości napięcia są na 25V.
Lampa instalowana jest w typowym gnieździe NOVAL do druku.
Czerwone linie na schemacie montażowym symbolizują zwory.
Płytka jest przygotowana w dwóch wersjach (mirror i normal). Schemat montażowy to widok od strony elementów.
Obrazy PCB w pliku .doc są zwymiarowane.
Mimo że opracowanie dotyczy jedynie kanału odpowiedzialnego za przesterowanie sygnału w V-Twinie, de facto do dyspozycji są tu dwa kanały. W oryginale oznaczone jako BLUES i SOLO. W opracowaniu pominąłem wyjście do końcówki mocy oraz symulację kolumny wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym. Eksperymenty dowiodły że najlepszą jakość brzmienia uzyskuje się bezpośrednio z wyjścia pierwszego w układzie TL071. Na oryginalnym schemacie wyjście to oznaczone jest jako GUITAR AMP lecz z powodzeniem używałem go także w konfiguracji z końcówkami mocy bez konieczności dodatkowego wzmacniania napięcia sygnału.
Jeśli chodzi o brzmienie to jest ono dedykowane przede wszystkim do muzyki bluesowej oraz rockowej. Duży zapas wzmocnienia w trybie SOLO uzyskiwanego załączaniem przełącznika oznaczonego na schemacie montażowym jako SW powoduje że przy odkręceniu potencjometru GAIN powyżej połowy skali można uzyskać drapieżne rockowe brzmienie, zarówno do gry riffowej jak i solowej. W trybie załączonego kanału SOLO następuje także podbicie głośności więc z powodzeniem można używać tego przedwzmacniacza również jako booster. W kanale z wyłączonym trybem SOLO przy skręceniu potencjometru GAIN na początek skali można także uzyskać brzmienie czyste.
Stork
Stork
