Opel Corsa C 1.2 pali na trzech cylindrach- stuki w sliniku
lewcz 28 Sty 2010 10:02 5255 2
  • #1 7604436
    lewcz
    Witam! Proszę o pomoc. Odpaliłem Corsę przy mrozie - 28, chwila i silnik zgasł, odpaliłem drugi raz i dałem trochę gazu- silnik zaczął chodzić na 3 cylindrach i nie miał mocy, coś zaczęło stukać i zgasł. Wykręciłem świece , na trzecim cylindrze świeca zalana, unosiła się mgiełka z otworu cylindra, na drugim trochę mniej, inne świece były ok. nie zauważyłem mgiełki w otworach. Listwę zapłonową i świece sprawdziłem wydaje sie ok. na wszystkich fajkach jest równa iskra chociaż nie niebieska. Po złożeniu problem się powtarza Przymierzałem się do kupna drugiej listwy zapłonowej , ale to chyba nie w tym błąd. Czy ktoś mi może doradzić bardzo proszę.
  • #2 7604530
    wiertacz
    Jeśli problem się powtarza w tym samym cylindrze to zamień świece z innym cylindrem.
    Jak teraz wyjdzie w innym cylindrze to będzie oznaczało problem z tą świecą.
    Jak znów nie będzie palił ten sam cylinder to będzie oznaczało problem z układem zapłonowym dla tego cylindra. Może są jakieś przebicia itp.
  • #3 7604678
    lewcz
    Świece zmieniałem i jest to samo na jednym cylindrze. Listwę zapłonową sprawdzałem w ten sposób, świece włożyłem w fajek listwy, druga osoba kręciła rozrusznikiem iskra była jednakowa na każdej świecy. Zastanawiam się czy to nie jest coś z wtryskiem paliwa obserwowałem tłoki przez otwory świec podczas kręcenia rozrusznikiem i ten cylinder był bardziej mokry od innych.
    Sprawdziłem sprężanie na cylindrach i właśnie ten jest całkowicie padnięty. Tak, że przyczyna zlokalizowana. Za dużo gazu na zimnym silniku i pierścienie poszły.
