Alternatywny Sposób Ładowania Baterii
sickjacent 28 Sty 2010 15:08 2455 8
  • #1 7605658
    sickjacent
    Witam, mam w posiadaniu Nokie e61 z uszkodzonym modułem ładowania, oddałem telefon do serwisu i powiedzieli że to koszt 100zł, jesli chodzi o resztę - telefon chodzi bez zarzutu. Czy istnieje jakaś inna opcja ładowania baterii niż przez telefon ?
  • #2 7605951
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Oczywiście, przez drugi telefon.
  • #3 7605968
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ładowarka zewnętrzna inaczej mówiąc biurkowa
  • #4 7606565
    Sokrat58
    Ja ładowałem baterię po wyjęciu z telefonu przez odpowiedni zasilacz ale dużo z tym "zabawy".W zależności od rodzaju baterii trzeba pilnować parametrów ładowania, prądu, napięcia i czasu.Bezpieczniej jest ładować mniejszym prądem (w tych warunkach) np. 0,1 pojemności przez długi czas.Wtedy przeładowanie raczej nie grozi.
    Do podłączenia używałem malutkich krokodylków.
  • #5 7607168
    sickjacent
    @Sokrat58
    mógłbyś opisać dokładniej jak to zrobić, z góry dzięki.
  • #6 7607223
    Hucul
    sickjacent napisał:
    @Sokrat58
    Sprawdzasz rodzaj akumulatora , pojemność , napięcie .
    W sieci jest mnóstwo specyfikacji , z których dowiesz się jak ładować .
    Najprawdopodobniej masz akumulator LiON o napięciu 3.7V - taki najwygodniej ładować napięciem 4.1V . Należy pilnować temperatury ogniwa , lecz przy takim napięciu prąd ładowania nie powinien być zbyt duży i nie powinno się przegrzewać .
  • #7 7607544
    Sokrat58
    No więc po kolei.Bierzesz jakiś zasilacz 5-9 V i przez opornik i amperomierz łączysz go z baterią.Opornik - najlepiej drutowy, regulowany, myślę, że 22 Ohm wystarczy.Ustawiasz największą wartość, włączasz, sprawdzasz prąd.Jeśli za mały, zmniejszasz opór i tak do skutku.Trzeba władować ok 150% pojemności nominalnej baterii czyli np przy prądzie 0,2 pojemności trzeba ładować ok 8 godzin.Ale nie radzę przekraczać prądu 0,4 C (wtedy czas ładowania byłby ok 4 godzin) ale przy tym prądzie sprawdzaj temperaturę baterii.Może być lekko ciepła.
  • #8 7607606
    Hucul
    Sokrat58 napisał:
    ...Trzeba władować ok 150% pojemności nominalnej baterii ...
    Kolega się chyba troszkę pomylił .
  • #9 7608623
    Sokrat58
    Tak podają dla Ni-Cd.Li-Jon i Ni-MH są pod tym względem lepsze.Przyjąłem najbardziej niekorzystny przypadek te 150%.
