VW, golf IV ,SDI 1.9 problem z nierówną praca silnika
Luk_golfik 28 Sty 2010 20:18 7152 7
  • #1 7607461
    Luk_golfik
    Witam mam problem z silnikiem w golfie IV.
    Po odpaleniu silnik pracuje nie równo przez kilkanascie sekund, kopci nawet gdy jest rozgrzany. Samochód stał sie słabszy i zaczoł dużo palic ok 10 litrow na setke.
    Prosze o pomoc chcialbym wiedziec co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika????
  • #2 7607839
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    sprawdź przepływomierz
  • #3 7608818
    Luk_golfik
    Sprawdzałem i przeplywomierz jest dobry;/
  • #4 7608964
    jd43
    Witaj przyczyn jest dożo nierównej pracy silnika, podstawa to zrobienie diagnostyki silnika odczytanie błędów i wgląd w parametry rzeczywiste.
  • #5 7608996
    Sztomel
    Można wiedzieć jak to sprawdzałeś ?
    Jeśli nie przepływka to na pierwszy ogień silniczek V157 sterujący klapą dławiącą przed wlotem powietrza do kolektora ssącego - przy obecnych mrozach dość często szwankują. Przede wszystkim niech ktoś podejrzy parametry pracy w tym również wartości temperatur z czujników.
  • #6 7611031
    Luk_golfik
    Jeden z mechaników podejrzewa wtryski.
    Jest to możliwe?
  • #7 7619494
    Luk_golfik
    Byłem na komputerze lecz nic nie wykazało.
    Mechanik kazał mi wymienić filtr paliwa. Po wymianie filtra, samochód pochodził pól minuty i zgasł. Teraz, w ogóle nie chce odpalić.
  • #8 7695255
    aftokleper
    zapowietrzony uklad paliwowy , zanim odpalisz trzeba wypchnąc powietrze z filtra a tak poszło do pompy :) i troszke teraz powalczysz :)
