Mercedes 308 D kontener 93r./ brak nawiewu
skiba_90 28 Sty 2010 21:27 2620 5
  • #1 7607968
    skiba_90
    Jestem poczatkujacy.
    Mam problem z nawiewem, otóż wogole nie dziala, nie wiem gdzie znajduje sie silnik nawiewu i nie moge znalesc schematu elektryki do tego pojazdu.
    za wszelka pomoc z gory dziekuje
    POZDRAWIAM
  • #2 7620032
    skiba_90
    A ma ktos chociaz schemat skrzynki bezpiecznikow do tego modelu albo wogole jakies informacje??
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Silnik nawiewu jest dostępny od strony silnika - ściągamy taką "szmatę" bezpośrednio pod wlotem i jest dostęp do silnika. Odkręcamy trzy wkręty i po dwóch minutach silnik jest wyjęty. Jeżeli nie działa na żadnym biegu - to skończyły się szczotki, wytopił się przełącznik lub brak jest kontaktu na wtyczce przy silniczku. Jeżeli działa tylko na najszybszym - to padł bezpiecznik termiczny na zestawie oporników regulacyjnych. Wirnik silniczka dmuchawy widać przez wlot powietrza - nie wiem, jak można go nie zauważyć...
  • #4 7664852
    skiba_90
    No własnie ja go nie zauważyłem, ale sprawdzę jutro i dam znać co odkryłem :P
  • #5 7664982
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Teraz popadłem w zastanowienie - skoro to rocznik `93 - to jest to "kaczor" (a nie Sprinter) - chociaż oba były wypuszczane w modelu 308 D.
    Jak to ten starszy - to trzeba rwać dechę...
  • #6 7676104
    skiba_90
    No to jest własnie ''kaczor'' i tak własnie myślałem że będzie pod deska, no trudno jak mus to mus, dzięki za pomoc
    POZDRAWIAM
