Przewód ochronny a wyłącznik schodowy
28 Sty 2010 22:50 14357 30
  • Poziom 10  
    Mam pytanie odnośnie połączenia dwóch wyłączników schodowych. Połączyłem je przewodem 3x1.5 i wszystko działa poprawnie. Zastanawiam się tylko czy nie trzeba zastosować innego przewodu ponieważ ten którego użyłem ma 3 kolory (niebieski, brązowy i żółto-zielony). I teraz moje pytanie-żeby nie puszczać drugiego przewodu obok, użyłem kabla żółto-zielonego do puszczenia fazy-wiem że tak nie powinno się robić bo jest to przewód ochronny-stąd moje pytanie do fachowców którzy na codzień robią takie połączenia-jakim przewodem łączycie wyłączniki schodowe? W zasadzie w wyłączniku nie ma miejsca na podłączenie przewodu ochronnego więc czy można go wykorzystać do innych celów?
    Oto szybki schemat mojego połączenia:
  • Poziom 27  
    Nie można, ma on tylko to jedno zastosowanie do którego jest przeznaczony.Powinieneś zastosować 4X1.5mm.
  • Poziom 28  
    a co z niebieskim ? też ma tylko jedno zastosowanie.
    Owszem żółto-zielony to kolor zarezerwowany dla przewodu ochronnego ale można zastosować kolorowe koszulki. Dlatego byłbym bardziej pobłażliwy.
  • Poziom 22  
    Oczywiście że można stosować koszulki na przewód żółto-zielony, jak i na niebieski. Większość przewodów dostępnych w sklepach typu 4x2.5 posiada żyłę niebieską, żółto-zieloną i dwie czarne lub brązowe. I co, taki przewód nie nadaje się do zasilania np. silnika trójfazowego? Bo z niebieskiego trzeba zrobić przewód fazowy? Nie dajmy się zwariować, stosujemy koszulkę na końcu i po sprawie.
  • Poziom 13  
    A co się stanie jak trzeba będzie coś wykuć w ścianie i ktoś przypadkiem trafi na przewód z podłączonym PE do fazy. Przypuszczam że nie będzie z tego zadowolony o ile będzie jeszcze mógł myśleć, dlatego nie polecam wykorzystywania przewodu PE do łączenia wył. schodowych. jeżeli nie ma przewodu w innym kolorze a wymiana całego nie wchodzi w grę polecam rozwiązanie np. firmy Moeller z seri X comfort http://www.xcomfort.pl/system1.php wiem że nie jest tanie, ale jeśli policzyć koszty wymiany przewodu i związane z tym niedogodności to jest warte zachodu.
  • Admin Elektroenergetyka
    To samo się stanie jak trafi na fazowy. Dla przewiercanego przewodu nie ma to różnicy i tak trzeba wymienić / naprawić. Nie szukaj problemu na siłę tam gdzie go nie ma.
  • Poziom 22  
    Jeżeli ktoś będzie kuć w ścianie to raczej jak już trafi to przetnie cały przewód i wtedy zadziała zabezpieczenie, bo to by naprawdę przypadek był gdyby ktoś kując przeciął akurat tylko żółto zieloną żyłę z fazą a pozostałych nawet nie drasnął.
  • Poziom 28  
    To tak jakby w obawie przed wypadkiem drogowym nie wsiadać do samochodu lub poruszać się awionetka - nie przesadzajmy.
    A na "fazę" można trafić zawsze. I co ? wszędzie stosować instalacje bezprzewodowe.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 21  
    Mnie też uczono aby przy zmianie przeznaczenia żyły zakładać termokurcz lub owinąć taśmą ale tylko przy L i N, żółto zielony zawsze tylko jako PE. Ale sam przy wykonywaniu instalacji (schodowe i krzyżowe) stosuję żółto zielony i nie widzę w tym nic złego jeżeli jest to odpowiednio zaznaczone w puszce.
    Tym bardziej, że nie spotkałem się jeszcze ze stosowaniem np. przewodu 4x po to aby nie wykorzystywać PE, wszyscy wszędzie albo zasilają schodowe ż-z albo wracają już na żarówkę i tylko nieliczni to oznaczają.
    Oczywiście można tutaj przytaczać różne normy i przepisy ale jak napisał kolega tragi
    Trzeba zastosować inny. Nik cię nie zwolnił z obowiązku stosowania przewodu ochronnego w obwodach oświetlenia. I proszę nie pisać, że jak nie ma go gdzie podłączyć, to już go tam nie potrzeba.
    Nikt nie mówi o nie podłączaniu PE w oprawie czy też o stosowaniu przewody 2x na wypust oświetleniowy.
  • Moderator
    NIE nadaje się!!!!
    Do zasilania silników trójfazowych niezbędny jest przewód 5 x ...
    Czyli uczysz Kolego jak Marcin Marcina.
  • Poziom 21  
    geguś napisał:
    A kto mówi o rezygnacji z przewodu ochronnego do wyłącznika? Gdzie to można wyczytać? Masz jakieś uzasadnienie merytoryczne? Bo to, że Ty tak robisz, nie znaczy, że jest to zgodne ze sztuką i przepisami.
    Nie spotkałem się do tej pory z obowiązkiem (czy też dobrą sztuką) zaopatrywania puszek z włącznikami schodowymi i krzyżowymi w żyłę PE. Ale widzę, że może się to zmienić. Proszę przedstaw mi przepis, normę na to.
  • Moderator
    Retrofood czy możesz mnie uświadomić dlaczego do zasilania silnika trójfazowego musi być przewód 5x?
    Pewnie że mogę.
    Z tego samego powodu, dla którego do każdej oprawy (niezależnie od jej klasy) prowadzimy przewód 3 żyłowy.
    Z tego samego powodu, dla którego NIE MA gniazdek do lodówki, do sokowirówki, do ekspresu do kawy, itd.,itp.etc, tylko są gniazdka ogólnego przeznaczenia.
    Instalację czteroprzewodową do silnika możemy prowadzić wyłącznie w instalacjach przemysłowych, gdzie obwód jest dedykowany do konkretnego typu i rodzaju silnika i gdzie instalacja jest pod stałą kontrolą osób przeszkolonych, czyli elektryków.
  • Poziom 10  
    Po co prowadzić do silnika przewód pięcioprzewodowy, skoro przewód niebieski NIGDY nie będzie podłączony? Zresztą ogromna większość dostępnych kabli silnikowych posiada 3 przewody fazowe i 3 przewody ochronne.
    Pozdr!
    Marcin
  • Poziom 21  
    geguś napisał:
    Spotkałeś się z zapisem, lecz dla swojej wygody i usprawiedliwiając hurtownie, interpretujesz błednie zapis prawny. Napisane jest, że w obwodach odbiorczych należy stosować przewód ochronny. Więc to Ty mi pokaż zapis, gdzie wydzielono z tego obowiązku odcinek puszka-łącznik.
    Dla mojej wygody jak najbardziej, usprawiedliwiając hurtownie nie koniecznie. Nie będę nic pokazywał bo nie upieram się przy moich poglądach tylko zakładam, że masz rację i chcę abyś przedstawił sensowne/prawne argumenty co niejako zrobiłeś i rozważę to.
    W ogóle ten wątek nadaje się na osobny temat.
  • Moderator
    A Ty skąd to wiesz? Prorok?
  • Poziom 10  
    Trochę źle się wyraziłem - chodziło mi o to, że w silnikach indukcyjnych nie podłącza się "N" w związku z tym przewód koloru niebieskiego jako z definicji przypisany do "N" byłby niepodłączony.
    Pozdr!
    Marcin
  • Moderator
    Zawsze? Jakaś nowa teoria?
    Bo w takiej sytuacji nie kumam, po co produkują wtyki pięciobolcowe?
  • Poziom 10  
    Gniazda nie służą tylko i wyłącznie do podłączania silników. Dlatego są pięciobolcowe.
    U mnie w pracy wszystkie silniki indukcyjne (o mocach od 1,5 kW do 1360kW) są podłączone kablem (lub kilkoma kablami - zależy od odległości) czteroprzewodowym L1, L2, L3, PE.
    Pozdr!
    Marcin
  • Moderator
    Szanowny Kolego! Ja pisałem:
    Więc nie przytaczaj przykładu "u mnie w pracy" bo to jest zupełnie inna bajka.
  • Poziom 23  
    Widzisz kolego ile ludzi tyle zdań, ja wybieram ekonomię.
    Podsumowując gdzieś myślę że stowarzyszenie elektryków polskich lub coś podobnego powinno to ujednolicić.
    Pozdrawiam Jerzy
  • Poziom 22  
    Koledzy, my tu toczymy zaciętą dyskusję, która zeszła na temat instalacji do silników ind., instalacji przemysłowych a autor postu nadal nie wie, czy może ten żółto-zielony po oznakowaniu koszulką innego koloru wykorzystać do wyłącznika schodowego.
    Ja odpowiadam ostatecznie, bo takie jest moje zdanie na ten temat: możesz ten przewód zastosować, tylko go oznacz odpowiednio w rozdzielnicy.
