Xerox Phaser 3117 nieudana regeneracja
faro666 29 Sty 2010 00:29 2665 4
  • #1 7609076
    faro666
    Postąpiłem zgodnie z tą instrukcją (http://www.przeklej.pl/plik/samsung-ml1610-ml2010-dell1100-v1i-pdf-0008m6b2640i)
    Po zasypaniu zbiornika i skręcenia wszystkiego z miejsca w którym są "wałki" zaczął sypać się pył?!
    Jakieś pomysły?
    Z góry dzięki za info.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    A zatkałeś go korkiem z powrotem? Ta instrukcja jest taka trochę "polatana" , bo jak mogę zdjąć lewą pokrywę bez zdjęcia śmietniczki? Śmietnik odkręca się najpierw. Moja rada - rozbieraj wszystko jeszcze raz i szukaj błędu. Tutaj znajdziesz lepszą i dokładniejszą instrukcję.
    C.
  • #3 7612207
    faro666
    pewnie że zatkałem :-) tez myślałem nad ponownym rozbiorem, nie ma innego wyjścia. tylko jak to zrobić żeby nie "uwalić" całego domu. ok bedę kombinował. dzięki
    EDIT: Zrobiłem wg tej instrukcji którą mi poleciłeś. Wszystko wyczyściłem i złożyłem, potem zasypałem proszkiem i nic nie przecieka:-) Pojawił się natomiast kolejny problem. Po wsadzeniu tonera do drukarki i odpaleniu jej, zacina się jakiś mechanizm. Obstawiam trybiki od wałków. Czy nasmarowanie smarem powinno pomóc? jakiego smaru użyć?
  • #4 7840204
    skrzyniu
    wazelina jest dobra nie tylko do... więc śmiało możesz nią potraktować zębatki ;-)
  • #5 7840446
    Tomek H
    faro666 napisał:
    Po wsadzeniu tonera do drukarki i odpaleniu jej, zacina się jakiś mechanizm. Obstawiam trybiki od wałków. Czy nasmarowanie smarem powinno pomóc? jakiego smaru użyć?]
    Nie sądzę żeby tryby same z siebie zaczęły się zacinać.
    Coś źle złożyłeś. Może listwa czyszcząca trzyma bęben.
