zmiana silnika vw transporter 1.9td na 1.9tdi
transporter 1.9td 29 Sty 2010 00:34 10966 1
  • #1 7609089
    transporter 1.9td
    Witam wszystkich czytających, mam pytanie odnośnie zmiany silnika vw t4 z 1.9td 68 koni na 1.9tdi co najmniej 100 koni. Czy jest to możliwe, opłacalne, i czy dużo przy tym roboty.? Sytuacja przedstawia sie następująco, jestem w stanie nabyć rozbitka np; vw passat b4/golf 3 w tdi, itp i posiadając wszystko przełożyć, teraz pytania czy bloki tych silników są różne td a tdi a może takie same, jak z mocowaniem silnika czy trzeba dorabiać łapy silnika, jak z mocowaniem skrzyni bigów, jak temat półosi i licznika, czy tdi wejdzie do komory transportera, jak z turbo czy będzie miejsce, generalnie czym te silniki td od tdi się różnią w budowie zewnętrznej, pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc
  • #2 7609506
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego wejść to musi przeciesz tam były montowane 2.5 tdi.
